Добрый вечер,
Тщательнейшим образом прочитал материалы форума, но 100% уверенности не получил ;)
Потому вопрос:
Каким кабелем и как правильно сделать подземный ввод в свежепостроенный деревянный дом.
Подробности: Столб с поселковой сетью стоит по границе участка (5,5 метров от дома по прямой). На столбе "классический алюминий без изоляции". Столбы свежие - железобетонные с заземлением (кусок арматуры наверху завязан на один из проводов, а внизу загнут наверх вдоль столба в земле). Знаю точно, потому как недавно мой столб переставляли на 2 метра (мешал воротам).
Ввод в старый дом, стоявший на том же месте (как и вообще вводы в все соседние дома) был выполнен одножильными алюминивыми прводами в изоляции 10 квадратов.
На столбе есть три фазы, хотя сейчас ко всем заходит только одна, потому как поселковый трансформатор довольно слабый и собрание решило три фазы никому не давать. Но есть надежда, что в ближайшее время мы скинемся и заменим его.
Дом деревянный на мелкозаглубленном (40 см) армированном фундаменте. Соответсвенно ввод под фундаментом - не проблема. Сейчас происходят гидроизоляционные и дренажные работы по преиметру, соответсвенно хочется заложить кабель в дом. Причем сделать это с запасом под будущие (потенциальные) три фазы.
Вроде все описал.
Что собираюсь сделать: ВВГ (медь) 4 х 6квадратов сначала по столбу вниз (последние пару метров у земли в трубе) потом в сплошной ПНД трубе на глубине 60-70 см под кирпичами, под фундамент (через гильзу - кусок двойной ПНД гофротрубы) и в дом прямо в тех помещение где будет щит (помещение как раз смотрит на столб). Суммарная длина кабеля (с учетом, что хочу положить его не совсем по прямой и с учетом подъема на столб и внутрь дома) около 18 м.
Вопросы - сомнения. 6 квадратов - нормально? или надо 10? 4 жилы нормально? Или может возникнуть ситуация (например, заставят счетчик ставить на столбе) когда может в будущем потребоваться иметь 5 жил? Чего точно не хочу - это заморачиваться с бронированым кабелем...
Понятно, что все это сильный "перезаклад", но переделывать потом все сильно не хочется.
Заранее прошу прощение за возможно дилетанские вопрсы. Буду благодарен за конструктивные советы / критику.
С уважением, Георгий Ушаков
