левша
левша
Казань
23.09.2025 в 11:17:44
Привет! Маленькая легкоходная палатка "гробик" с двумя вентокнами, прикрытыми "капюшоном" от дождя.Когда стоишь в лесу, ветра ноль, вентиляции ноль.Внутри задыхаешься.Продаются аккумуляторные вентиляторы в формфакторе "мороженое на палочке". Есть мысль что можно приспособить его на вентокно в режиме вытяжки.Как думвете будет эффект?
23.09.2025 в 11:39:35
левша, розетка есть в лесу на дереве - зарядку втыкать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2025 в 11:45:53
Трубу-вытяжку повыше к окошку. Внутри воздух теплый, пойдет тяга вверх. Приток обеспечить снизу. Можно в трубу установить принудительную тягу в виде свечки или маленькой горелки (соблюдая, конечно же, пожарную безопасность. Хотя, если есть электричество, то все получится. Можно просто компьютерный вентилятор и повербанк.
Ким
Ким
23.09.2025 в 11:49:24
левша написал 23.09.2025 в 11:17
"В безрыбье и рак рыба ..." Даже самый плохо работающий вариант он все равно вариант. Пусть и чуть-чуть но обстановку изменит Тогда надо искать такой вент чтобы от АБ работал. Но и ее заряжать надо.
А так, что-то типа КИВ во внешнюю стену и осевой вентилятор на вытяжке. "Мороженое на палочке" - не видел ничего не скажу.
23.09.2025 в 11:52:03
Мишутк написал 23.09.2025 в 11:45
Можно рукав из тонкой синтетики с кольцами из проволоки, пластика.
левша
левша
Казань
23.09.2025 в 12:04:38
BV,  аккумуляторные вентиляторы,заряда хватает у некоторых до двух суток. На эпизодическое включение хватит надолго. Вес девайса всего 100 грамм. Диаметр винта 60мм
левша
левша
Казань
23.09.2025 в 12:07:28
Мишутк, логично, эффективно но засмеют:) максимум вертушку в палатку могу себе позволить
23.09.2025 в 12:07:52
левша написал 23.09.2025 в 12:04
А через 2е суток....?
Подумайте про рукав - его можно сделать очень легким.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2025 в 12:40:20
левша написал 23.09.2025 в 12:07
А что, тем кто смеется не душно? Так делайте так же как они.
Я вот давным-давно брал с собой турку и горелку для утреннего кофе. Сначала смеялись, потом дары подносили за чашечку.
левша
левша
Казань
23.09.2025 в 13:06:30
Мишутк, сейчас почти все перешли на двуслойные. Первый слой марля, второй тент, не доходящий до земли. По отзывам там все подмерзают, ибо продувает излишне. Поэтому хочу однослойную, герметичную но при необходимости принудительно продувать. Если будет труба то тоже может быть избыточно. А так стало душно-включил вентилятор на несколько минут, посвежело-выключил. Ок, спасибо за участие! Дождусь вертушки и протестирую.
23.09.2025 в 13:12:43
левша написал 23.09.2025 в 13:06
Очень просто сжать трубу и отрегулировать как нужно для разной температуры на улице.
И так всю ночь? Тогда уж таймер добавить.
