zaqqi
zaqqi
25.09.2025 в 19:30:10
Добрый день.Делаю (а по факту переделываю старую из бруска и оргалита) перегородку из ГКЛ.Профиль кнауф 50, ГКЛ кнауф 12.5.В перегородке должна быть межкомнатная дверь.Дверь и коробка будут использоваться старые.Они собраны (снималось всё вместе при демонтаже). ПН и часть ПСов уже смонтирована с нужным шагом.Оставлена "пустота" где должна быть дверь.ГКЛ не смонтирован.Под дверной проём в ПС профиль будет закладываться брус 50 (строганый по факту 46-47). Нужно ли оставлять зазор между профилем и коробкой? или можно крепить коробку прям к профилю? Проложив уплотнительную ленту (Knauf Дихтунгсбанд) Как вижу я.Монтаж левого ПС.Зашивка ГКЛ от стены до этой стойки.Фиксация к стойке коробки, низ коробки зафиксировать через временную планку.Монтаж правого ПС с бруском.Фиксация второй части коробки к стойке.Монтаж верхней перемычки тоже с бруском.Или лучше и правильнее оставить зазор и дверь устанавливать с пеной.Если оставлять зазор, то какой правильно?
25.09.2025 в 19:43:13
zaqqi, если коробка умрет, и придется ее менять - и она окажется чуть шире старой - будет весело, или грустно - кому как)
zaqqi
zaqqi
26.09.2025 в 20:09:10
тогда такой вопрос. какой ширины делать проём? из расчета 90?100? под 80 дверь
pool
pool
Ограничен
26.09.2025 в 22:46:38
zaqqi, петельную сторону коробки можно крепить непосредственно к ПС, а сверху и с замковой стороны коробки оставить 10-15 мм для пены.
