ivan45
ivan45
Тюмень
30.09.2025 в 21:48:44
Нужно снять 3.5 плитки 3 цельные и 2 небольших куска, плитка небольшая 30х30.Есть доступ сбоку к торцу.Можно ли как то размягчить плиточный клей под плиткой что бы она легко отошла? Где то видос смотрел что надо нагреть плитку, но наверно это бредовая идея, да и в комментах это тоже писали.
30.09.2025 в 21:52:38
ivan45,  Если клеили плохо и клей плохой - может получится снять.
Если все хорошо - только по кусочкам.
pool
pool
30.09.2025 в 22:05:18
ivan45, прежде всего, от самого клея зависит. Ни Вы, ни мы не знаем о нём ничего. Сняться без повреждения плитки не должно. Но может. Нагрев тоже можно пробовать. И тонкая скарпель (жёсткий длинный шпатель). Так что - рассчитывать только на удачу и везение.
strider1978
strider1978
30.09.2025 в 22:07:48
ivan45, Основание, слой клея? В общем случае расчистить швы и снимать по одной штуке, поддевая и раскачивая, без ударов.
Если на гипсокартоне - проще срезать вместе с ним, потом отмачивать или срезать алмазным диском.
sanya1965
sanya1965
01.10.2025 в 22:16:59
pool написал 30.09.2025 в 22:05
Ага... Надо было пару штук оторвать. Грел феном, лопнула сама плитка. А докупать что одну, что три, разницы нет. Тот случай, если рукожоп положил на ляпку.... Тогда скарпель прокатит.
