Avatint
Avatint
01.10.2025 в 15:51:36
нужен герметик бирюзового цвета для затирки швов плитки в углах стен и пола.Готового герметика такого цвета не существует.Надо рукодельничать.В принципе ничего необычного нет, пару раз акриловый герметик колеровал.Знакомый мне нальет машиной тиккуриловских пигментов для создания нужного цвета.На всемирно известном видеохостинге мнения разделились, кто то пишет что только нейтральный силикон можно заколеровать, кто то с этим не согласен.Может у кого то есть опыт изготовления и применения цветного силикона для плиточных работ? Поделитесь пожалуйста нюансами!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2025 в 16:30:06
Avatint написал 01.10.2025 в 15:51
нужен герметик бирюзового цвета для затирки швов плитки в углах стен и пола.Готового герметика такого .....
У меня был случай попроще, я колеровал белый герметик цветным герметиком. Мне нужно было получить песочный цвет, которого в палитре герметиков не было. Смешивал темно-коричневый и белый, брал на одной основе. Подробностей не помню, получилось.
В любом случае вам поэкспериментировать никто не мешает.
sanya1965
sanya1965
01.10.2025 в 18:06:22
У White Hills есть колеры сухие, я бодяжил и с герметиком, и с клеем гипсовым. Но бирюзового у них нет. При этом, все придумано уже до нас. И если найти не получается, то Вы что-то делаете неправильно. Затирки есть цементные, полимерные, и эпоксидные. Зачем затирать герметиком???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 18:11:53
Плитка с рисунком/пестрая или монотонная? Во втором случае следует не перемешивать герметик до однородного состояния с колеровочной пастой, а освоить примерно тот же метод что в веницианской штукатурке. Тогда затертый шов будет нерегулярно муаровый и практически незаметный.
Narrenfreiheit
Avatint
Avatint
01.10.2025 в 18:14:06
sanya1965,  Стыки стен и стен и пола в сантехкабине советского заводского исполнения. Также использую силикон для шва между плиткой и самой ванной.
Avatint
Avatint
01.10.2025 в 18:27:15
MADONNA,  Ну это уже высший пилотаж на звездолете в кольцах Сатурна!
01.10.2025 в 18:32:11
Что мешает получить свое мнение опытным путём на разных герметиках?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.10.2025 в 18:32:24
Avatint написал 01.10.2025 в 18:27
А ты попробуй. Я например удивляюсь каждый раз когда получается не благодаря а вопреки.
Narrenfreiheit
01.10.2025 в 18:35:35
sanya1965 написал 01.10.2025 в 18:06
Наверное, потому, что эластичный и не трещит в углах. Что в этом необычного?
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 20:39:41
Делал когда то так: по свежему силикону растирал затирку нужного цвета. Там, где постоянно воды не было выглядело хорошо долгое время. Бортик ванной так герметизировать не стоит.
Сибиряк
Сибиряк
01.10.2025 в 21:46:20
Avatint, сам не колеровал но есть в телеге ветка на эту тему. диамант это практикует и могут рассказать\показать
