fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 12:35:35
BV написал 23.11.2025 в 10:54
скоро будет готов холодокостюм.
пардон не знал ... кстати кислород интраназально - вреден
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.11.2025 в 12:41:42
Levontay написал 22.10.2025 в 09:36
бункер - подвешенный в воздухе на пружинах (нижняя подвеска)
Строят такие сооружения для командных пунктов на случай ядерной войны. Это за рамками Вашего бюджета.
Levontay
Levontay
23.11.2025 в 23:16:56
АлександрААА написал 23.11.2025 в 07:56
Шумоглушители
image Это что-ли? То-есть - туннель с боковыми фильтрами. А вы задумывались-ли о качестве такого глушителя? Там сквозной канал в метр - о каком глушении может идти речь!? А вот посмотрите на камерный (как я называю - канал с множеством переборок): image- увеличивается длинна пути; несколько раз происходит изменение давления - что изменяет звуковую волну, а волна после первого раза имеет длину - не совпадающую со второй камерой, от чего эффективность увеличивается.
Мне это напомнило глушители и резонаторы в ДВС: три камеры у глушителя и одна у резонатора: вы мне предлагаете резонатор поставить... Заявленный мной канал с многими камерами пропагандирует быть лучше рыночного.
*** Тут встаёт большой вопрос: если я собираюсь канал делать размером в полстены (напомню - сендвич из двух панелей и прокладки) - то чего стоит звукоизоляция во второй половине? - Если у меня будут "такие" шумоподавители - то может все стены из них сделать? А-то, я посмотрел - оная звукоизоляционная прокладка выходит в "копеечку", дороже - чем вся остальная конструкция.
Levontay
Levontay
23.11.2025 в 23:21:02
MADONNA написал 23.11.2025 в 10:04
Идея интересная - генератор кислорода
fhntv написал 23.11.2025 в 10:35
техническая безграмотность опять
Давайте вы не будете обижать собеседника. Есть "концентраторы" - "выдавливающие" кислород из воздуха, а есть "генераторы" - довольно общее название. В частности, в моём случае (мысли) - электролизный генератор кислорода и водорода из воды.
MADONNA написал 23.11.2025 в 10:44
поток мизер , только трубочкой под нос , .....
ТСу больше в его барокамере и не нужно
Это под вопросом.
*** И-так, под вопросом: стоит-ли закупать звукоизоляционную прокладку - если при этом используются вентиляционные глушители с метровым проточником - которые сведут на "нет" пользу от неё?
*** Попробовал я те диванные пружины: скрипят они ещё громче чем соседи ;((
АлександрААА
АлександрААА
24.11.2025 в 04:36:34
Levontay написал 23.11.2025 в 23:16
Шумоглушители
Levontay написал 23.11.2025 в 23:21
звукоизоляционные прокладки.
Бывают разные.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
24.11.2025 в 04:42:53
Levontay написал 03.10.2025 в 08:24
на пружинах
С резонансной частотой 3 Гц.
платформа - лежащая на
Vibrafoam, Sylomer расчётной марки, толщины, форм-фактором и распределением.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
24.11.2025 в 04:49:01
стоит ли закупать звукоизоляционную прокладку
Зависит от её состава, конструкции перегородки и косвенных потерь.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 09:50:05
АлександрААА написал 24.11.2025 в 04:42
С резонансной частотой 3 Гц. .....
Сколько можно повторять эту ересь? У пружины не может быть собственной резонансной частоты - резонанс это свойство системы, в которой сила пружины - один из факторов, масса резонирующего объекта - второй.
2
Narrenfreiheit
Levontay
Levontay
24.11.2025 в 12:18:22
Vibrafoam
"15 100 руб./ м2" - Хех!
Sylomer
- "10017 руб./м2" - боги смеются над нами...
- "из вспененного полиуретана" - а это не подушки-ли от софы? - Мне почудилась мысль о дешевизне...
*** А как на счёт матрасов - войлочных, обычных, совдэповских? У меня в общаге их полно!..
АлександрААА
АлександрААА
24.11.2025 в 13:40:57
ЗИ не полная.
Звукоизоляция
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2025 в 18:56:32
Levontay написал 24.11.2025 в 12:18
Нет, с закрытыми порами. Особенность этих материалов в том, что их упругие свойства под заявленной нагрузкой деградируют довольно медленно.
Но никто не мешает Вам применить пневматическую подвеску и подкачивать время от времени. :)
