nifty5
nifty5
07.10.2025 в 20:02:24
В доме хреновые трубы на половину забитые, ржавые и никак управляйка не может поменять всё это годами, в общем вода идет красноватая чистенько.Поставили магистральный фильтры Аквафор 10SL на холодную и горячую.До них еще стоят фильтры грубой очистки обычные и в с манометром еще фильтр самоочищающийся.Поставили для горячей воды в пластиковой колбе черной.В итоге он или подтекал, или не открыть его было вообще никак.Я уже перестал сам пытаться, платил сантехнику за это, так как ужас просто мука была.В последний раз он так затянул, что намертво просто.И уволился...) PXL_20250310_131820618 Новый сантехник скзал на горячую воду ставить надо только металлические, так как проблема известная с пластиком.не могу понять какой именно выбрать фильтр металлический на гор.воду сейчас.На все практически есть негативные отзывы, что ржавеют они, отваливаются крепления, лопаются даже.В общем, не понятно.Посоветуйте, что реально будет стоять годами и без проблем будет легко открутить/закрутить всегда.Конкретные модели PXL_20250310_131831995 У меня места мало там и окошко небольшое.Желательно 10SL формат такой же примерно, в идеале чтобы чтобы размер крепежной планки был как у аквафора, который сейчас 10SL пластикового, так как не уверен что смогу перформатором подобраться сейчас туда (зашито всё гипсокартоном, только люк сделан)
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 20:04:45
.вот такой сейчас ываываыва
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 20:18:06
BV написал 07.10.2025 в 20:15
Давление какое?
120/80 На фото не видно чтоль?
Narrenfreiheit
07.10.2025 в 20:27:12
nifty5 написал 07.10.2025 в 20:04
.вот такой сейчас
Поменяйте резинку и оставьте.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 20:33:25
BV написал 07.10.2025 в 20:27
Резинку и резьбу перед сборкой хорошо бы смазать вазелином. Тогда проблем с откручиванием не будет.
Narrenfreiheit
07.10.2025 в 20:36:14
... парафином, силиконом и тд.
Dmitry47
Dmitry47
07.10.2025 в 20:45:45
То есть проблема, что хреново откручивается и течет? Возможно давление воды высокое, надо посмотреть, померить. Если габариты больший не позволяют, то лучше не будет. Лучше все сломать и поставить большие корпуса. Ну или смазать резинки, нормально должны эти колбы работать. По нержавейке сейчас подскажут.
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 20:46:18
BV, мне его не открыть. уже все методы и советы перепробовал. Там, может, резьбу как-то сорвали и присохло всё - не знаю. Уже и стучал и пытался дополнительный рычаг сделать и т.п. не открыть и всё.
давление не посмотреть. в другом месте сейчас. через пару дней поеду заниматься этим.
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 20:48:20
MADONNA, его бы открыть сначала ) если бы я его мог открыть, то и не писал бы, наверное. хотел смазать силиконовой смазкой с пищевым допуском (у меня валяется для кофемашины).
nifty5
nifty5
07.10.2025 в 20:51:14
Dmitry47 написал 07.10.2025 в 20:45
То есть проблема, что хреново откручивается и течет? Возможно давление воды высокое, надо посмотреть, .....
ну да, сначала работал нормально. Потом раз на четвертый разборки при закрутке чуть подтекал и его затянули капитально. Теперь не раскрутить никак вообще. Так я же перед тем как пытаюсь раскрутить, перекрываю воду и открываю кран в смесителе, чтобы сбросить давление...
