Veselchak
Veselchak
09.10.2025 в 10:04:34
Привет мастера плиточники и все причастные к этому таинству.Обдумался просто... В связи с потерей работы в Москве и так как с руками дружу, думаю заняться плиточными делами.Опыта практического ноль, желания много.))) Чего-то из теории нахватался.Но правильно или нет, наверное покажет практика.А тут и мой гараж в отапливаемом паркинге нужно бы облагородить.Стена выглядит отстойно... Вот она мне и практика... Она (стена) из пеноблоков, покрашенных какой-то белой хренью... В общем, думаю, как стены сделать красивой... Правилом проверил, перепады до 5-6 мм.Стена четко вертикальная.Планируемые варианты трансформации в прекрасное а) Керамическая крупноформатная (120 на 60)или среднеформатная плитка б) декоративная штукатурка с) гипсовые кирпичики накладки из леруамерлена... Дешево и сердито....
Вопросы к гуру а) нужно ли штукатурить стены при перепаде 5-6 мм перед плиткой? Или плиточным клеем вывести поверхность? Б) нужно ли счищать краску с пеноблоков перед глубоким грунтованием этих пеноблоков? То есть шлифовать.Или и грунтовать блоки не надо, раз они уже покрашены? С) какой вариант отделки стены выбрали бы вы? Д) окно глухое хочу поменять и новое распашное и более теплое утопить в проем.Соответственно на месте старого будет выемка (четверть) которую нужно будет заделать заподлицо со стеной.Там слой толщиной 4 см.Чем заделывать и укреплять? Е) Швы толщина при крупноформате, какая оекомендуется?
Спасибо, кто разжует азы... И поделится опытом и мнением.
Veselchak
Veselchak
09.10.2025 в 10:06:36
IMG_20251008_160317IMG_20251008_160306IMG_20251008_160258IMG_20251008_155919
09.10.2025 в 10:59:42
Veselchak написал 09.10.2025 в 10:04
"Правильной дорогой рукожопов, идëте товарисчи" (С)
Зачем читать инструкции, лучше слухи по сети собирать)
Veselchak
Veselchak
10.10.2025 в 22:22:51
BV написал 09.10.2025 в 10:59
"Правильной дорогой рукожопов, идëте товарисчи" (С) Зачем читать инструкции, лучше слухи по сети .....
Какие слухи? Это было мое личное предположение.
На вопросы будут хоть какие-то ответы по существу или ток ехидные комментарии с нулем нформации?)
10.10.2025 в 23:18:07
10.10.2025 в 23:20:31
Veselchak,  Я выделил цитатой что не так. Начните с инструкции клея по подготовке основания. Это важная для вас информация.
Там же - рекомендуемая толщина швов.
Veselchak
Veselchak
11.10.2025 в 11:44:31
BV написал 10.10.2025 в 23:18
Это был пункт 3 про гипсовые кирпичики, а не про крупноформатную плитку))
11.10.2025 в 13:55:59
Veselchak написал 11.10.2025 в 11:44
Сердито будет их мыть, если масло брызнет.
Для гаража керамогранит лучше брать в формате 3000х1200мм
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2025 в 12:20:12
мой гараж в отапливаемом паркинге ... Дешево и сердито....
вроде недешевое удовольствие - гараж в отапливаемом паркинге ?
Вопросы к гуру
блок с перепадом 5 мм ? окститесь ) промерьте еще раз , если это действительно так - протянуть клеем разок скорее это не так - тогда терка по пеноблоку в руки счищать "белую хрень" попутно ровняя опосля грунтовать и класть плитку на гребенку 10 попробуйте справиться с 60*60 форматом, вдруг получится , 120 на 60 не сможете работать
BV написал 11.10.2025 в 13:55
а для кабинета главврача какой лучше брать КГ ? километр на километр ? вы хоть раз руками "своими" его трогали ? нормальный совет новичку ?
12.10.2025 в 12:27:42
fhntv написал 12.10.2025 в 12:20
Похоже вы за время отсутствия напрочь утратили чувство юмора)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2025 в 12:31:06
BV написал 12.10.2025 в 12:27
ну если только ) так то глубоко сомневаюсь что новичок осилит даже 60*60 а тут речь о 120 ) в дешевом гараже на отапливаемом паркинге ) может сдать его по цене ремонта ? с обязательством ремонта точнее за срок аренды
