Veselchak
Veselchak
26.10.2025 в 21:49:06
fhntv написал 26.10.2025 в 20:14
ааа ) я думаю до пола не дойдет ) осилить бы окно )
Вы так беспокоитесь... Прям забавно, читать....) Думайте, это полезно..)
Deve1oper
Deve1oper
27.10.2025 в 01:00:17
Veselchak написал 26.10.2025 в 21:30
Про наружние откосы еще не терли...
А вы потрите, потрите... Ничего сложного там нет. Про трёхслойный монтажный шов и ГОСТ 30971-2012 ("Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия") уже почитали качественные статьи? Поторопитесь, т.к. подойдёт отельер MADONNA - ну, просто, чтобы о себе напомнить ("да, это я" ) или отбомбиться пополной, разнеся остатки разумного обсуждения в ветке к е...ням...
В принципе можно эти пластины и наружу смонтировать... Пластины из нержавейки... Штукатурить их не буду. Лишнее это...
На самом деле вопрос крепления коробки (рамы) в проёме, который также должен быть качественным (геометрические характеристики, отсутствие дефектов вроде глубоких выбоин, трещин и т.п.) - интересный и до сих пор вызывает много споров у молодых монтажников и проектировщиков, т.е. что выбрать в конкретном случае:
  • сквозное крепление - например, каким крепежом в вашем случае?
  • крепление с помощью анкерных пластин (монтажных пластин).
Последние также должны быть качественные - об этом, кстати, сам Алёшка Земсков говорил после того, как переобулся:
Говоря простыми словами, крепить раму в такой проем (прим. - с четверью) можно только с помощью прямого крепления. Это делается с помощью анкера, либо с помощью нагеля. Ни о каком использовании крепежных пластин и речи быть не может. Затем крепежный элемент забуривается в основание и затягивается. .... Никакая фольга, называемая монтажными пластинами, ветровые нагрузки не выдерживает.
Контора, в смысле, VEKA пишет:
Анкерная пластина — отличный способ закрепить оконный или балконный блок, поскольку пластина имеет ряд неоспоримых и очевидных преимуществ в сравнении с любыми видами проникающего крепежа, а именно: анкерная пластина не препятствует температурным деформациям профиля, при применении анкерных пластин не производится сквозного сверления профилей, что особенно важно в нижнем горизонтальном профиле, пластина — это скрытый крепёж, который не виден при открывании створок и т. д. Таким образом, анкерная пластина не просто может, но и должна применяться, но применять её нужно правильно, как и любой другой крепёж.
Veselchak
Veselchak
30.10.2025 в 18:54:47
Deve1oper, да, согласен. Благодарю за ценные комментарии. Тож слышал наммчет анкерных пластин, что фольга. Сама пластина должна быть толстой. Ну и в моем случае. Вижу самое оптимальное, это сочетание анкерных пластин с выводом их наружу и крепление к внешним откосам. И турбовинты для сквозного монтажа. Длинною 210 мм. По открытию самого окна. Так как у меня очень длинная створка, бессмысленно покупать распашное окно. Скорее всего куплю окно откидное и чтобы откидывалось оно внизу и фиксировалось на гребенку.Так как ручка под потолком не самое удобное для открытия окна. И плюс нагрузка динамическая на крепеж оконный будет выше в случае открытия окна фрамуги,, когдам петли у окна внизу, а ручка вверху. Лучше наоблрот. Тем более у меня пнгоблоки и окно будет монтирлваться щаподлицо с внутренними стенами...
Вопрос только, будет ли отличаться мехагизм мпмого окна, например петли, если они будут вверху га раме, а не внизу....
Волбще, есть ли разница в петлях... И остальном крепеже...
30.10.2025 в 19:13:38
Veselchak написал 30.10.2025 в 18:54
Производители под свой профиль делают свои пластины, которые могут защелкиваться в профиле поворотом, и возможно доп крепиться саморезом.
Скорее всего куплю окно отеидное и стобы откидывалось оно внизу и фиксировалось на гребенку
Тем не менее для проветривания почти у всех квартирных окон створки откидываются вверху - сквозняк по ногам людям не нравится. Кроме того брызги от капель по отливу при открывании снизу
30.10.2025 в 19:16:35
Ограничители должны быть....
Veselchak
Veselchak
01.11.2025 в 08:56:47
BV написал 30.10.2025 в 19:13
Ну это да но у меня гарад, открывать буду непостоянно, потом низ окна на уровне головы. Так что самое то для вентиляции.
Veselchak
Veselchak
01.11.2025 в 09:00:49
BV написал 30.10.2025 в 19:16
Да, естественно. Но это не отменяет динамических нагрузок на верхние крепления окна, сквозные или пластины... При открыыании фрамуги, когда ручка сверху, а петли внизу на раме.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 09:40:47
выпьем за динамические нагрузки ! ))))
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
28.03.2026 в 22:19:22
Да нормально все, ставь это окно и не слушай всякую чушь, если на пластины или тем более на анкера, ничего никуда не выпадет. У всех стоит и ничего никуда не выпадает. Главное на одну только пену не ставить, вот это уже ненадёжно.
marakasia
marakasia
30.05.2026 в 20:01:44
Круто
fufurit
fufurit
Екатеринубрг
08.09.2026 в 17:04:46
Запенишь сразу снаружи пену обрежь и намажь чем-то. Пена боится солнца рассыпется через год.
