ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2025 в 19:07:48
Идеал! image
14.10.2025 в 19:09:04
ВТБ! написал 14.10.2025 в 18:47
Подумаешь, лет через десять потекут по штоку
Screenshot_20251014-190812тут писали 7 лет)
14.10.2025 в 19:14:03
ВТБ! написал 14.10.2025 в 19:07
Идеал
Screenshot_20251014-1913397 волшебное число)
master.msk
master.msk
14.10.2025 в 19:15:00
Что скажете о таких материалах?
О, это "витон", настоящий "шанхайский барс". Точно переживет кзто)) и 5 мм нр резьбы внутри крана
master.msk
master.msk
14.10.2025 в 19:23:39
BV,  да, кстати, стс сразу подумал, по фото, когда картинку искал
14.10.2025 в 19:41:15
master.msk написал 14.10.2025 в 19:15
Screenshot_20251014-194029
master.msk
master.msk
14.10.2025 в 20:11:39
20200717_133832 кстати, шарик "до" вполне себе держит и при нарушении склейки половинок, фото сделал в новостройке, открыл кран, потекло по стыку. Основное, в установке крана, "без стрелки", банальная причина : больше резьбы, удобные грани. Разве резьба на отоплении не важна?
14.10.2025 в 20:27:44
При нынешнем способе подключения
... исчез "компесатор" на стояке. Не критично, есть выше и ниже. Но УК может придраться если что-то не так на стояке и повесить всех собак на "самовольное изменение проекта общедомовых"
Вот из совсем свежего
Screenshot_20251014-202258 Стояк отключало УК и было в курсе всех работ. В реальности никакой рассечки нет, и сварочных швов намекающих на нее нет и в помине. Просто УК так думает, что есть расческа, без каких либо актов и доказательств.
В квартире при ремонте просто заменили петлю носкосушитель на прямой стояк с отводами для ПС ровно также как у ТС, но без зауженного байпаса.
Вот теперь доказывай, что не верблюд...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2025 в 20:33:09
master.msk написал 14.10.2025 в 20:11
кстати, шарик "до" вполне себе держит и при нарушении склейки половинок, фото сделал в новостройке, .....
Шарик_в_данном_случае_(как_и_влюбом_другом_направлении)_ничего_не_держит_он_зажат_между_половинками_ В_случае_отопления_давление_на_кран_с_обеих_сторн_одинаковое
Narrenfreiheit
14.10.2025 в 20:43:49
MADONNA написал 14.10.2025 в 20:33
ТС правильно нашел и описал разницу при разных вариантах установки крана - при лопнувшем кране, если корпус останется с шариком на трубе - шарик не вылетит и хлестать будет не так сильно.
