MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 22:50:35
BV написал 20.11.2025 в 22:43
Только 2й счетчик. .....
В МКД - тоже? Я отрабатываю универсальное решение.
Обратка циркуляции ГВС от дальнего потребителя в квартире.
Много труб - и для городской квартиры не подходит, если счетчик стоит на площадке.
Я предлагаю обсудить трубу с подогревом и термостатом. Циркуляцию не обсуждаем - название темы.
Narrenfreiheit
20.11.2025 в 23:53:10
MADONNA написал 20.11.2025 в 22:50
))) Убрать счетчики и перейти на норматив. Тогда и сливать можно в канализацию без хитрых труб и подогревов.
Давайте лучше здесь про рыбалку и моторы, а то Вадим нервничает)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 00:13:54
уже, термекс называется. подключается в штатные дыры, с подогревом и термостатом труба ( бак) иное тебе ни к чему
sMenT
sMenT
Сибирь
21.11.2025 в 06:57:48
Самая простая схема, это поселить Мадонну на чердаке, а она руки моет часто. Ещё встречал схему и жил в такой немного времени, когда горячая вода берётся с отопления центральной линии, где котельная обеспечивает своей мощностью небольшой поселок. Правда летом горячей воды не было и подключали бойлер. Наверное есть системы подготовки воды ГВС с встроенной возможностью периодической циркуляции контура ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 10:14:12
sMenT написал 21.11.2025 в 06:57
руки моет часто.
навязчивое мытье рук - симптом ОКР обсессивно компульсивное расстройство
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2025 в 10:59:56
MADONNA написал 20.11.2025 в 22:35
Какую роль будет играть силиконовая трубка - и как обеспечить циркуляцию и учет?
Трубка отводит обратно по той же трубе от самой дальней точки остывшую воду. Посмотрите учебник биологии, кровеносная система кита. Учет не нужен. Эта же вода возвращается в контур ГВС. Я предложил эксперимент - обеспечить гравитационную циркуляцию за счет организации теплообменника вокруг стояка ГВС. Но это для квартиры. Если в частном доме, то циркуляция и так есть, к ней можно присоединиться. Скорость обеспечить такую, чтобы на дальнем потребителе всегда было не ниже 35.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2025 в 11:11:38
Мишутк написал 21.11.2025 в 10:59
Чт-то я не понимаю. А можно это как-то изобразить в виде эскиза?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2025 в 11:21:23
MADONNA написал 21.11.2025 в 11:11
photo_2025-11-21_11-21-07Я бы для проверки работоспособности собрал это из садового шланга (имитация трубы) с трубкой внутри. Чисто посмотреть на теплопотери, требуемую интенсивность подогрева и скорость циркуляции. А так же на возможность обеспечить циркуляцию гравитационной системой (если не к месту насос). Хотя по возне что трубку протягивать, что кабель - одинаково. Кабель или саморег или по термостату (греть надо только когда нет расхода, остывает, ну и по ночам бессмысленно). Хотя если применять "умность", то по включению света в санузле можно включать "циркуляцию на продувку", т.е. за секунд 10 просто доставить до крана теплую воду до поднятия температуры. Или совсем без обратки - в санузле рядом с потребителем ставить электроклапан спуска. При низкой температуре и включенном свете в санузле открывать клапан и сливать остывшую воду - можно в канализацию (отвод городить не надо), можно на хозяйственные нужды запасать (но это уже обратку делать).
калямба
калямба
Тюмень
21.11.2025 в 11:26:21
Провод из углеродного волокна. Исходя из описания - "12 метров - 122Вт - температура нагрева кабеля 44-48С", думается и термостат не нужен (чем проще - тем надежнее), на крайняк длиной провода подобрать температуру. Греющий кабель
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2025 в 11:33:34
калямба написал 21.11.2025 в 11:26
Провод из углеродного волокна. Исходя из описания - "12 метров - 122Вт - температура нагрева кабеля .....
Да, надо подумать - с точки зрения паропроницаемости оболочки и влияния воды на начинку этого провода. Но в целом давление насыщенных паров внутри кабеля выше чем снаружи (в воде) 0 и пожтому при включенном кабеле вода (пары) должны дифундировать наружу (в сторону воды) Задачка.
Narrenfreiheit
21.11.2025 в 11:47:37
Это как?) Допустим длина трубы 5 метров. А в другую квартиру 15 метров. Разные квартиры в одном холле.
