MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2025 в 11:52:52
BV написал 21.11.2025 в 11:47
Это как?) Допустим длина трубы 5 метров. А в другую квартиру 15 метров. Разные квартиры в одном .....
Теплопотери одинаковые на 1 п/м трассы Соответственно, надо замерить или мощность для поддеражания в теплоизолированной трубе +45 при т помещ 20С. Или скорость остывания и через нее вычислить. В ближайшее время займусь - надо точно вычислить теплопотери 1 п/м и тогда никакой термостат не нужен. Просто регулятором напряжения установить мощность для удержания температуры постоянной.
Narrenfreiheit
21.11.2025 в 11:53:07
MADONNA написал 21.11.2025 в 11:33
Но в целом давление насыщенных паров внутри кабеля выше чем снаружи (в воде) 0 и пожтому при включенном кабеле вода (пары) должны дифундировать наружу (в сторону воды)
У вас кабель водонаполненный что-ли?)))
Пары пластификатора из изоляции будут диффундировать в воду. А пары воды внутрь кабеля)))
Задачка
Для 8 класса школы, или 9го?
21.11.2025 в 11:58:35
MADONNA написал 21.11.2025 в 11:52
Ну дерзайте)
калямба
калямба
Тюмень
21.11.2025 в 12:11:41
В описании жеж есть. "20 метров - 73Вт" Для 5 метровой трубы сложить этот 20м провод вчетверо, ну или обмотать трубу поплотнее. Для 15 м трубы - 2 отрезка по 20м в параллель. Или 5 метровую трубу вобще не греть (там и воды слить 0,5л)
21.11.2025 в 12:33:02
калямба написал 21.11.2025 в 12:11
Не напоминает геморрой?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 13:08:16
BV написал 21.11.2025 в 12:33
я ей говорил что все уже придумано до нас и называется "термекс"
BV написал 21.11.2025 в 11:53
верно, но мадлен любит воду с запахом и вкусом кабель-пластиката
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2025 в 13:23:31
fhntv написал 21.11.2025 в 13:08
Вообще-то я не пью воду из под крана - ни горячую ни холодную. И тебе не советую - плохо влияет на мозговую деятельность. БВ сказал глупость - ты зачем повторяешь? Горячей воды перепил? Пары пластификатора в большом количестве в чье-то пустой башке (точнее не пустой - а набитой пластификаторами) Прежде чем ересь писать - стоит сначала узнать что такое пластификатор. И чем в материале труб он отличается от изоляции провода. Ну и так далее.
Вернемся к вопросу - как наиболее оптимально нагреть трубу. Длинной 5-10 метров. Температура воды +45+50
Narrenfreiheit
21.11.2025 в 13:26:41
MADONNA написал 21.11.2025 в 13:23
Ну да, у кого-то башка полна паров воды, как и кабель)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 13:27:48
поставить бойлер термекс - рецепт для нормальных рецепт для тебя - 150 аромасвечей вдоль трубки из металла следующий вопрос - система поджига и гашения свечек )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.11.2025 в 13:30:01
BV написал 21.11.2025 в 13:26
Про пластификаторы почитали уж?
Narrenfreiheit
21.11.2025 в 13:43:33
MADONNA написал 21.11.2025 в 13:30
Вы мне лучше подскажите плотность водяного пара в кабеле при которой возможна диффузия водяного пара в воду.... Этож ваша задача и вы собрались ее решать научно, не?)
