vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 09:20:45
Всем привет! Дом пятиэтажка хрущевка 1985 года, ввод в туалете из стены, вода только холодная. Изначально были трубы стальные, лет 7назад поменяли проводку на металлопластик. Делали вроде слесари или из фирмы, или из ЖЕКа еще при маме, сделано все хорошо, везде пайка пластика. Остался кусок трубы от их монтажа, размеры такие=наружный ф20,3, внутренний ф13,3, толщина стенки=3,4мм. Посредине этот стенки виден тонкий слой алюминия. Труба очень жесткая, как металл.
Вот собрался поставить счетчик на воду ITELMA, кран Бугатти уже есть, фильтр грязевик тоже есть. В самом счетчике уже есть на выходе обратный клапан, но, вроде нужно отдельно ставить еще один обратный клапан?
Я так понимаю, что мне надо отрезать трубу, припаять на нее муфту с резьбой 1\2дюйма, потом идет сборка=кран Бугатти+Грязевик+Счетчик+Обратный клапан= и вторая муфта резьба 1\2дюйма и паять на трубу металлопласт.
Теперь вопрос знатокам-мастерам=Проверьте что я подобрал и подскажите КАК и что мне надо купить и делать???
  1. Паяльник нашел на OZON= Паяльник для полипропиленовых труб, DONIYAMA 1600 Вт, 3 насадки, стальной кейс=950р.
  2. труборез на OZON= Полуавтоматические ножницы для ПВХ труб до 42 мм Вихрь - ножницы с тефлоновым покрытием=500р.
  3. Торцеватель=Зачистка для полипропиленовых труб с центральной армировкой CANDAN MFS-20 (20-25)=730р.
  4. Фаскосниматель для внутренней и внешней фасок, Ример (для труб 3/16" - 1 1/2" (4,8 мм - 38,1 мм)=260р.
  5. Муфта 20х1/2" внутренняя резьба, полипропиленовая, комбинированная, переходная, комплект 2 шт / фитинг для труб /для отопления/ Tebo (БЕЛЫЙ)=236Р.
  6. Муфта полипропиленовая 20х1/2", комбинированная, переходная, наружная резьба комплект 2 шт / фитинги для труб полипропилен / VALFEX=312=312р.
  7. Муфта полипропиленовая 20- 1/2" с внутренней резьбой комбинированная 2 шт/ Millennium=270р.   Последние поз.5-6-7=это муфты разных фирм, подскажите какие надежные? Главный вопрос про торцеватель=не совсем понимаю, зачем вырезать алюминий, и как он потом заплавится, ведь нагрев идет сверху трубы…
Сам инженер-механик на пенсии, руки растут откуда надо) Трубы металл-резьба-краны-фильтры собирал, а вот с пайкой труб дела не имел, поэтому прошу помощи)
21.10.2025 в 09:41:24
vvv712 написал 21.10.2025 в 09:20
Чтобы туда не попала вода и не было расслоения.
Нормально, валиком, пластиком с муфты.
ser000
ser000
21.10.2025 в 09:43:03
Покажите фото.
Остался кусок трубы от их монтажа размеры такие=наружный ф20,3, внутренний ф13,3, толщина стенки=3,4мм.Посредине этот стенки виден тонкий слой алюминия.
Опять же неплохо фото. Есть алюминий у края, его надо снимать с конца трубы спец.инструментом или подручными средствами, лучше первый вариант. Есть алюминий в середине, его нужно вычищать из середины специальным инструментом и в идеале заплавлять конец после этого перед пайкой спец.насадкой или возможно само запаяется при использовании стандартных насадок.
На ваше усмотрение.
При вставке горячего пластика накатывается буртик внутри и снаружи трубы. Или есть специальная насадка которая заплавляет конец отдельно. imageimageЕсли алюминий всё таки снаружи, а не в центре, то там зачистка внешнего слоя и паяется только внутрнений ППр.
Если не собираетесь возвращаться к этому вопрсу, то возможно будет дешевле заказать мастеров по счётчикам, что бы решили вопрос с установкой на имеющиеся трубы.
Если потренироваться, то всё получится. Можно глянуть видео и всё стане понятно, что к чему, а если руки из нужного места, то получается всё с первого раза: поставить метку на трубы на нужной глубине, разогреть паяльник, прогреть заданное в табличке время трубу и фитинг и воткнуть один в другой без перекосов и без последующих попыток крутить или вынимать. Главное не перегервать и излишне не заталкивать трубу в фитинг, что бы не получить частично или полностью запаянное сечение: image
Если труб не много и идут открыто, то можно переделать на трубу без алюминивоего армирования.
Муфта 20х1/2"
Почему в двойном количестве? Обычно весь комплект счётчика стоит на стальной трубе (если стояк не менялся), а дальше уже соединение с вашей трубой. Тогда достаточно одной муфты с внутренней резьбой, чтобы туда вкрутить второй конец счётчика с обратным клапаном. imageimage Ну ввод счетчиков в эксплуатацию БЕСПЛАТНО через УК или водоканал (в зависимости от того кому перечисляете деньги за ресурс) - постановление 354, пукнты 81-81.14, 82А, 85.
21.10.2025 в 10:02:13
ser000 написал 21.10.2025 в 09:43
На ваше усмотрение.
ОК из полусгона счетчика выкинуть, либо покупать полусгон без клапана. Этот клапан дрянь.Проходное сечение маленькое.
Внешний ОК на ХВС не нужен. Исключение - скачки давления в стояке - тогда счетчик может немного накручивать без потребления.
Сам инженер-механик
Купите манометр рублей за 300 и проверьте давление воды.
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 10:39:42
Покажите фото. vvv712 написал 21.10.2025 в 09:20 Остался кусок трубы от их монтажа размеры .....
Труба МП20Фото в туалете не могу найти, но Описание=есть стена, из нее под 90градусов торчит труба ввода=5см, припаян уголок 90градусов влево=припаян кран ввода=дальше идет труба вдоль стены 50см потом стоит тройник с краном на бачок унитаза, потом еще 10см трубы и подряд два уголка 90градучов и труба разворачивается на 180градусов и опять вдоль стены идет вправо и через стену уходит в ванную и далее в кухню... Так вот на этом отрезке 50см и надо установить сборку=кран Бугатти+грязевик+Счетчик+Обратный клапан=это все металл-латунь на резьбе, и далее=Переход на МП-трубу=Муфта резьба 1\2дюйма и припаять на МП-трубу. Вот поэтом у и ДВЕ муфты)
Что касается моего вопроса про слой алюминия=ведь толщина стенки=3,4мм, и это ВНУТРИ трубы, а при пайке нагревается верхний слой этой трубы, и еще выше паяется Муфта. Этот же алюминий остается ниже=в самой трубе где идет вода...
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 10:52:39
BV написал 21.10.2025 в 10:02
Да там без манометра видно, что давление 5 атмосфер!!! Вода аж гудит)
21.10.2025 в 11:07:08
vvv712 написал 21.10.2025 в 10:39
припаян кран ввода
Полипропиленовый? Его хотите оставить? А если потечёт... по оси?
Вам уже ответили. Как еще объяснить, что к свою АЛ не должна проникать вода?
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 11:07:37
Дом в Балабаново Калужской обл, городок маленький, спецов наверно нет, а нарываться на халтурщиков не хочется. И весь вопрос в пайке этих двух муфт, а краны=счетчик клапан я и сам установлю... Поэтому и советуюсь)
21.10.2025 в 11:10:18
vvv712 написал 21.10.2025 в 10:52
Мне без манометра будет не так легко различить 5 или например, 6.5 атм...
И при 6.5 я бы добавил в схему редуктор. И при 5 добавил бы, если давление скачет в часы пик, или сильно растет ночью в офф пик.
vvv712
vvv712
Королев МО
21.10.2025 в 11:14:11
BV написал 21.10.2025 в 11:07
Полипропиленовый? Его хотите оставить? А если потечёт... по оси? vvv712 написал 21.10.2025 в .....
Да именно Полипропиленовый!!! И это ГЛАВНЫЙ КРАН ВВОДА, я его трогать не могу, это ответственность Водоканала!!! А вот после него я паяю Муфту и ставлю свой кран Бугатти, типа для страховки... Что в алюминий не должна попасть вода=я понял, не понял КАК это предотвратить(
21.10.2025 в 11:32:45
vvv712 написал 21.10.2025 в 11:14
Сколько ему лет? 30? Он работает... пока?
Если хотите - можете привлечь официалов для замены крана (за деньги). Аргумент - закончился срок службы. Технически - прокладки штука потеряли эластичность.
Ну и шар может прикипеть, и ручка провернется на штоке.
Только не покупайте дешевые подделки на Озоне и тд. Только у официальных дилеров. И на бухатти весь свет не сошелся, есть и другие, и даже получше....
Перечитайте еще раз выше в теме.
