21.10.2025 в 20:51:03
vvv712 написал 21.10.2025 в 16:54
МП-трубу
Все же это труба ППР с средним АЛ слоем, а не МП - МП это совсем другое.
ser000
ser000
22.10.2025 в 10:11:06
хочу купить МП-трубу и Муфты
Вы вроде писали, что труба у вас есть. Только не МЕТАЛЛОПЛАСТ, а ППр с алюминиевым слоем.
Что-то можете посоветовать еще?
С ППр единственная проблема, это когда не осталось трубы, что бы отрезать для ещё одной переделки, в остальном обычно многое прощает. Проще работать с ППр без алюминиевых слоёв. Алюминиевые слои требуют инструмента и подготовки трубы к пайки.
Пирометр имеется)
Мало кто занимается замерами температуры паяльника. В лучшем случае берут паяльник с регулировкой температуры без контроля реальной температуры.
ser000
ser000
22.10.2025 в 10:22:39
vvv712 написал 21.10.2025 в 11:14
Да именно Полипропиленовый!!! И это ГЛАВНЫЙ КРАН ВВОДА, я его трогать не могу, это ответственность Водоканала!!! А вот после него я паяю Муфту и ставлю свой кран Бугатти, типа для страховки...
Если первый кран не исправен, то можно потребовать его бесплатной замены. Строховка хороша, если сделать качественно, а если делаете впервые и не справитесь, то все последствия потопа будут на вас, а если неисправным окажется первый кран и вы его не сможете перекрыть, то ответвенность можно перекладывать на УК.
22.10.2025 в 10:28:24
ser000 написал 22.10.2025 в 10:11
Все адекватные мастера.
В обычном случае. Без регулировки - только те, кто выбирает максимально дешевый на один раз. Но такой выбор может привести к тому, что и один раз может не получится - фото выше. Можно и горелкой спаять - еще дешевле будет) Качество же не важно)
22.10.2025 в 10:32:01
Есть в продаже сверла/фрезы для муфт для повторной пайки.
vvv712
vvv712
Королев МО
23.10.2025 в 14:17:13
Да, с Металлопластом ошибся) У меня и правда ППр... Остался вопрос с торцеванием АЛ= на картинке рекламы видно, что снимается очень широкий паз, и остается тоненькая внутренняя стеночка трубы... Может стоит снять с втулки эту пластинку резца и чуть подточить ширину? Да, у меня есть кусочек трубы длиной 10см, для тренировки наверно маловато будет... Есть ТРИ производителя трубы=Теапо=Валфикс=РТП = какую посоветуете купить?
марс
марс
МО
23.10.2025 в 15:21:54
vvv712, Я для себя ставил в 2х хатах (одна тоже с газовой колонкой) FV-PLAST FASER-HOT армированную стекловолокном, а не AL Только покупал в магаз Comtermo по 4м. Сейчас его не могу найти в инете. Вот такую: https://teplosale.ru/product/truba-fv-plast-pp--rct-faser-hot-pn-20-20h2-8-1m/
23.10.2025 в 15:39:24
марс написал 23.10.2025 в 15:21
А ТС нужна труба именно с АЛ в среднем слое.
vvv712 написал 23.10.2025 в 14:17
Думаю, что без разницы. Финальные тесты сделать на 10см родной трубе.
vvv712
vvv712
Королев МО
23.10.2025 в 17:58:42
А про Торцеватель и уменьшение ширины проточки что-то скажете?
23.10.2025 в 18:09:43
vvv712 написал 23.10.2025 в 17:58
Делайте как есть, режьте стык и смотрите как запаялся алюминий.
А испортить пластины всегда успеете)
ser000
ser000
24.10.2025 в 09:29:45
BV написал 23.10.2025 в 15:39
У ТС на входе только холодная вода, не понятно зачем ему труба с АЛ, кроме той, что уже зачем-то имеется в разводке:
vvv712 написал 21.10.2025 в 09:20
Дом пятиэтажка хрущевка 1985 года, ввод в туалете из стены, вода только холодная.
Что тут уж говорить. Зачем портить специализированный инструмент? Ведь кто-то этот инструмент придумал, сделал и испытал его. Кусок трубы у вас есть. Осталось как минимум прикупить паяльник и ножницы, ну и торцеватель, если не найдёте иного подручного инструмента для выреза алюминия из среденго слоя, но можете начать эксперименты и без торцевателя, что посмотреть как получается и нужен ли вам торцеватель (но технология пайки таких труб подразумевает торцеатель).
А дальше можете начинать эксперимента с пайкой и осмотром со всех сторон, а так же можно распилить получившейся пайки для оценки качества в разрезе.
