MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 22:29:06
BV написал 23.11.2025 в 22:24
Если болтается - то еще воздушный слой... Считай воздух- доп слой теплоизоляции. Это для 6мм, .....
Да, все точно. Замеры это подтверждают. У меня получается 18,2 вт на 2 пм.
Narrenfreiheit
23.11.2025 в 22:41:24
MADONNA написал 23.11.2025 в 22:19
И заодно - учитывая площадь в три раза больше - логично что теплопотери втрое больше
... толщину теплоизоляции в вашей вселенной не учитывают?)))
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
24.11.2025 в 00:32:44
Сколько стоит твой бойлер и какой у него плановый ресурс?
Не помню, сколько. Но фигню точно. Татрамат в гараже у кого-то валялся. В работе почти не был, по аноду определил. А вес... Теперь такого не делают.20251123_234104
sMenT
sMenT
Сибирь
24.11.2025 в 06:21:07
MADONNA написал 23.11.2025 в 21:48
Тефлоновая трубка должна подойти - с наполнением нейтральным теплоносителем.
Смысл лишних движений с непонятной реализацией и результатом? Ты можешь спокойно развернуть трубку любого тэна, без последствий для нагревательного элемента. Я делал так когда-то и формировал свою необходимую форму. В твоём только случае, вопрос в качественном соединении последующих элементов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2025 в 07:03:00
А можно вопрос по реализации? Подогрев трубы устанавливается на всем протяжении трубы? От самого места где кончается циркуляция и до потребителя, по коллекторной схеме мп или пексом. Так? Неразрывно, без углов, без кранов и тройников.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 10:23:21
Мишутк написал 24.11.2025 в 07:03
А можно вопрос по реализации? Подогрев трубы устанавливается на всем протяжении трубы? От самого .....
IMG_3020 От точки Б к точке А проходит трубопровод. Я желаю его сделать с подогревом. Циркуляция на этом участке затруднена учетом (зеленые кружочки - счетчики) Ставить бойлер - дорого и в разовых затратах - и в эксплуатации. И главное - он не решает проблему остывшей воды на участке Б-А Дальше - опционально. Если подогрев окажется интегрированным в тело трубы - то из этой трубы можно выполнять все разводки (к потребителям тоже) Если это отдельный элемент - то хотя бы участок Б-А как наиболее водоемкий.
IMG_3021Примерно такой разрез трубы
IMG_3022Вариант размещения кабеля для возможной замены.
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
24.11.2025 в 10:58:42
MADONNA, то есть по каким-то соображениям счётчики учёта хочешь убрать от точки разбора? А то что какой-нибудь таджик захочет поковырять и посмотреть что за провод с трубы выходит не думаешь?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2025 в 11:07:23
sMenT написал 24.11.2025 в 10:58
MADONNA, то есть по каким-то соображениям счётчики учёта хочешь убрать от точки разбора? .....
Я нарисовала типичное современное расположение - новые МКД со стояками в общей зоне.
А в чем проблема? У тебя есть комп, есть телефон - в них любопытные таджики много ковыряют? Почему они должны ковыряться в инженерных системах дома и почему это тебе кажется опасным? Ну сломает (допустим) - починить не проблема.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.11.2025 в 11:17:33
sMenT написал 24.11.2025 в 06:21
зачем если прямые продаются
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2025 в 11:53:54
MADONNA, а прикиньте-ка нам смету по фишке "всегде горячая вода". Вот я купил квартиру в абстрактном доме. Предположим условия самые идеальные - бетон, без отделки, только построили. Коллектор на этаже, до квартирного узла N метров и я больше ничего не знаю. Сколько я должен заплатить вам за эту опцию "под ключ"? Ладно, вы нанимаете субподрядчика-таджика которым командуете, и он не рукожоп.
Я потом усложню задачку, и это будет вторичка, либо отделка застройщика. Я въезжаю без капремонта, только мебель свою привожу.
sMenT
sMenT
Сибирь
24.11.2025 в 12:01:37
fhntv написал 24.11.2025 в 11:17
Эт да, я как раз сворачивал такой в спираль и восстанавливал подогреватель авто, в максимально быстром темпе. За час наверное восстановил, чтобы ябеда водитель директора, не успел нажаловаться. Он через неделю сгорел правда. )))) (подогреватель конечно же)
