fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 20:39:07
MADONNA написал 23.11.2025 в 19:06
Теплу некуда уходить
и некуда проходить через пластик
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 21:09:54
fhntv написал 23.11.2025 в 20:39
У пластика 0.3, у пеновфола - 0.03 - в десять раз. Так что отвянь и почитай что-нибудь кроме Мурзилки.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 21:33:14
MADONNA написал 23.11.2025 в 21:09
У пластика 0.3
ладно зайдем с тыла , ты где нить видела пластиковые ТЭНы ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 21:48:58
fhntv написал 23.11.2025 в 21:33
я и труб с подогревом не видела. Тефлоновая трубка должна подойти - с наполнением нейтральным теплоносителем. IMG_3019
Narrenfreiheit
23.11.2025 в 22:01:13
MADONNA написал 23.11.2025 в 16:06
Вы со своими выделениями сами не знаете что хотите.
Обсуждалась в том числе и скорость нагрева в трубе и бойлера. Но вы позабыли, что писали об этом.
В воде спираль или в пластике - на скорость переноса тепла практически не влияет.
))) Про разную теплопроводности материалов вы конечно еще не знаете.
Кстати, раньше вы об этом не задумывались и не знали - сколько тепла излучают трубы. Об этом не пишут на Озоне.
Если интересно, могу подсказать, где искать не на Озоне.
MADONNA написал 23.11.2025 в 14:04
Температура поднялась до 56 градусов! То есть равновесие сместилось и 10 вт/мп удерживают разницу температур уже 40С!
Смотрите Screenshot_20251123-213803 Ввел ваши данные. Толщина телоизоляции - не знал, поставил 9мм. Потратил 1минуту)
Теперь знаете. Скажите спасибо.
Зачем мне этот ваш эксперимент и знания? Для себя делали.... Можете сказать спасибо всем участникам темы, кто вас здесь развлекает, и по мере сил указывает на ваши заблуждения)
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
23.11.2025 в 22:05:51
Да уж... А я не нарадуюсь на свой бойлер под мойкой для подогрева ГВ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 22:07:31
BV написал 23.11.2025 в 22:01
Я не знаю какие данные - у меня температуры 17 и 56, труба 16. Диаметр теплоизоляции не знаю но толщина 6 мм. Какая мощность?
Narrenfreiheit
23.11.2025 в 22:14:49
MADONNA написал 23.11.2025 в 21:48
я и труб с подогревом не видела. Тефлоновая трубка должна подойти - с наполнением нейтральным .....
Фреоны можете собирать в воздушные шарики)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.11.2025 в 22:19:26
ashim1963 написал 23.11.2025 в 22:05
Сколько стоит твой бойлер и какой у него плановый ресурс?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2025 в 22:23:57
MADONNA написал 23.11.2025 в 22:19
учитывая площадь
это площадь трубки я полагаю ? )))
23.11.2025 в 22:24:02
MADONNA написал 23.11.2025 в 22:07
Если болтается - то еще воздушный слой... Считай воздух- доп слой теплоизоляции. Это для 6мм, вплотную: Screenshot_20251123-222125 Если добавить еще 3мм на воздух... И теплоизоляция всего 9, то: Screenshot_20251123-222446
