26.11.2025 в 14:52:30
fhntv написал 26.11.2025 в 14:11
лапшой
И несколько капель воды) Склеится.... готовый слепок.
Dmitry47
Dmitry47
26.11.2025 в 18:25:49
Levontay написал 26.11.2025 в 11:28
Поделитесь опытом - как сделать ключ для (закрытого) винтового замка.Родной ключ условно потерян; .....
Чтобы не прилипли смазать маслом. Но лучше заменить замок если это возможно.
Levontay
Levontay
28.11.2025 в 07:17:46
BV написал 26.11.2025 в 12:33
и заливаем
Интересно: как бы вы залили в пологую полость, при чём - расплавленный (легкоплавкий) металл?
То-есть вы предлагаете не возиться с клее-изоляцией (что не приклеилось) -а в наглую - приклеить? - возможно. Этим путём, тогда, и эпоксидку проще использовать.
strider1978 написал 26.11.2025 в 12:30
Навесные замки были актуальны в отсутствие болторезов и аккумуляторных болгарок. Сейчас никакие слепки не нужны.
Это к чему? Вопрос был не про навесные замки.
Мишутк написал 26.11.2025 в 13:53
"...Вставляем два самореза и заливаем свинец или припой..." Вопрос поставлен в изготовлении ключа без образца. Интерес именно в сохранении замка
Здесь не понятно замечание: замок ни-кто не портит - потом с железки можно всё сплавить;
Вот вообще не интересно становится.
Поддерживаю: я открыл замок отвёрткой; и, даже воткнув отвёртку в паз для ключа я мог-бы его открыть. Вообще не понятна идея таких замков: его не откроет разве лентяй. Такой замок может быть полезен при наличии видеосигнализации: пока возишься - сторожа прибегут (но, почему-то, у нас - всё наоборот)..
BV написал 26.11.2025 в 14:50
Вынимаем "слепок" из свинца (эпоксидки, гипса, зубопротезной массы и тд)
Всё это прилепляется к замку. Нужно думать об прокладке - (мыльной плёнке, например).
Levontay
Levontay
28.11.2025 в 07:19:48
Dmitry47 написал 26.11.2025 в 18:25
смазать маслом
Потом за-шься его смывать (на улице, на холоде, остывшим чайником).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.11.2025 в 10:06:49
Levontay написал 28.11.2025 в 07:19
Нах? После изготовления ключа и открытия замок переносится в теплое помещение, разбирается, моется. Заодно по разобранной личинке делается аккуратно матрица для изготовления точного ключа.
28.11.2025 в 11:33:51
Levontay написал 28.11.2025 в 07:17
Из носика консервной банки)
С чего свинец стал клеем как эпоксидка?)
