citizen2015
citizen2015
04.12.2025 в 18:36:55
BV написал 04.12.2025 в 18:19
с вибротрясом
Спасибо записал в блокнотик)
fhntv написал 04.12.2025 в 17:18
поливать водой из бутылки
А реально поможет? Поливальщика найду
04.12.2025 в 18:43:12
fhntv, на плиткорезах.... мини насосики мембранные, которые дохнут часто.
А так... можно бутыль подвесить и трубку типа от капельницы на диск (не в прорез) - если много резать Короче, все по разному изголяются.
Вариант - помощник с бутылкой с дырочкой - брызгалка - самый простой.
sanya1965
sanya1965
04.12.2025 в 18:45:35
Там и одному можно. Полить, прорезал на 5мм по всей длине. О5 полил в шов. Ещё 5мм. И т.д.
04.12.2025 в 18:46:32
citizen2015 написал 04.12.2025 в 18:36
С пневмоочисткой (типа фестул) на порядок лучше. Он вытряхивает и лучше и не прерывая процесс. Хлопок и все чисто
Цена - космос сейчас.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 18:48:50
реально это лучше чем пылесос, да грязь, но проблем нет поливальщик нужен с опытом литья ) в идеале конечно дву струйки с двух сторон диска насос садовый с распрыскивателем на минималках чтобы водная вуаль была возле диска
BV написал 04.12.2025 в 18:43
гвно
трубку иглу прямо под диск , закрепить на кожухе со стороны входа и желательно выхода тоже
я вообще проливал канавку , ждал пока впитается, бетон быстро влагу берет резал по сырому пыли нет вообще , но рез минимальный понятно и опять цикл
-1
Новосел_2013
04.12.2025 в 18:51:21
Если черновой ремонт и далеко летящая грязь не проблема - уж лучше грязь чем пыль.
С пылесосом в процессе - хорошо. Но пыль на входе или если проходишь типа полость.
sanya1965 написал 04.12.2025 в 18:45
Но до конца от пыли не спасает. Помощник намного лучше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2025 в 18:55:16
BV написал 04.12.2025 в 18:51
я пробовал еще через бутылку пластиковую идея в том что бутыль с разрезом одевается на кожух без вытяжек и прочего, просто чтобы пыль там оставалась внутри ведь обьем фактического реза мизерный , все можно оставить там без проблем было неплохо , но неровности поверхности не позволили прилегать бутылке идею не развил, в целом мне кажется на ровной поверхности ( плитка) имеет право на жизнь
-1
Новосел_2013
sanya1965
sanya1965
04.12.2025 в 18:55:36
Вдвоем глотать пыль всегда приятнее.
04.12.2025 в 19:01:57
fhntv написал 04.12.2025 в 18:48
Есть "душ походный" на аккумуляторах - цена около 2 тыр. https://ozon.ru/t/9wzPIdz (этот и потом пригодится - примерно такой нормальный как душ) Есть и за 700р - более дешманский. https://ozon.ru/t/a5iSHqI (не пробовал)
Компактный, в ведро кинул и кнопку нажал. Аккумы часа на полтора+ у первого, с двумя-тремя "скоростями". И вообще в хозяйстве пригодится.
04.12.2025 в 19:06:38
Панельный ничего не берет.
fhntv написал 04.12.2025 в 18:55
Дешман за 5 мин 40я канализ труба режется диском и прикручивается малярным скотчем - лучше чем ничего, но хуже нормального кожуха с пылеотводом.
04.12.2025 в 19:50:23
strider1978 написал 04.12.2025 в 11:47
У всех одинаковый бетон в данном случае.
Если бы... В одной квартире панели с разным наполнителем в бетоне - одна пилится норм, а другая - метр и вскрывать алмазы.
