Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.12.2025 в 13:19:13
fhntv написал 07.12.2025 в 12:40
кстати как машинка ? видимо одна из первых переходных идеологически моделей
Году в восьмом брал, да целых две (одну подарил). Тогда в нашей дыре впервые Мактек макитовский появился (во всяком случае я первый здесь его засветил). Цена была вкусная. И не только пилы купил. Рубанок (очень понравился, совершенно ровный, сбитый такой, как и пилы, толстый пластик, отличное литьё), фрезер, монтажную пилу (которая отличалась от макиты отсутствием одной резиновой накладки на ножку). Даже темы мутил про Мактек. В работе как и макита, чем мактек и является, но тактильно ощущается более прочным. Каким он стал впоследствии не знаю. Там и пылеотвод на пиле появился, ещё что-то, а вот как с качеством- х.з.
fhntv написал 07.12.2025 в 12:56
манагеры все испортили ? или площадка стала другой ?
Нет, просто шины разных конструкций. Есть ещё мафелевская, на которую бош перешёл.
кстати не подскажете откуда все эти профили ?
Не думаю, что шины сами бренды делают, заказывают где-то. Вот только это не стандартный профиль, поэтому и ценник конский= точность, анодирование, ограниченный тираж.
07.12.2025 в 15:40:46
fhntv написал 07.12.2025 в 10:24
я может реостатом неправильно назвал коробочку с колесиком от дрели и болгарки ?
Ну ваши знания электрики на уровне школы закончились - это понятно. Погуглите симисторный регулятор.
типа мотор на малых намного хуже охлаждается при нагрузке ?
Берете сетевую дрель на 3000 оборотов, ставите колесиком 500 и сверлите сверлом 8-10мм сталь3 толщиной 5мм..... Когда пойдет дымок - эксперимент можно прекратить)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 15:57:48
Дмитрий Т написал 07.12.2025 в 13:19
Году в восьмом брал, Каким он стал впоследствии не знаю. Там и пылеотвод на пиле появился, ещё что-то, а вот как с качеством- х.з.
да уж были времена ... насколько я наблюдаю сейчас - бренда "мактек" просто не стало все упростилось до стандартных китайских клонов
так то фильера сколько стоит чтобы уникальный профиль давануть под заказ ? космос цена вообще и почему как любят китайцы , на остатках больших тиражей не подвыпустить копий кучу ? их нет, странно , непонятно что за профили вообще сказочные какие то ажуры давят
BV написал 07.12.2025 в 15:40
што вы как в гестапо на допросе ) давайте уже суть процесса в студию ! почему симисторный регулятор палит мотор ? плавный пуск безопасен ? это отдельная шайтан коробочка )
07.12.2025 в 16:40:17
fhntv написал 07.12.2025 в 15:57
Сколько времени работает пуск, и сколько времени пилить доску 115й и без того дохлой жужжалкой ? )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 17:24:50
BV написал 07.12.2025 в 16:40
плитку пилить, диски горят на 13000 плюс от избытка оборотов фракция пыли просто мука а на 6000 оборотов - условно "щебенка"
07.12.2025 в 17:40:29
fhntv написал 07.12.2025 в 17:24
плитку пилить, диски горят на 13000 плюс от избытка оборотов фракция пыли просто мука а на 6000 .....
Это и так понятно...
Мысли скакуны?) Напомню, мы обсуждаем снижение скорости симисторным регулятором.
Слезьте с дивана, возьмите дрель, уменьшите скорость вдвое и погоняйте под хорошей непрерывной нагрузкой....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 17:52:02
BV написал 07.12.2025 в 17:40
скакуны?)
практикуны ) реально был куплен регулятор для мощной болгарки а после была куплена болгарка с регулятором нагрузки от запила нет , есть просто ненужные обороты генерирующие пыл с дрелью сравнивать не торт
07.12.2025 в 17:56:15
fhntv написал 07.12.2025 в 17:52
И ненужные момент и мощность.
Короче, ставьте ваш регулятор и пилите дерево.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2025 в 18:04:16
BV написал 07.12.2025 в 17:56
плитку а не дерево для КГ оптимал 5-6000 оборотов 12 уже лютый борщ с искрами
07.12.2025 в 18:17:33
fhntv написал 07.12.2025 в 18:04
плитку а не дерево
Вы забыли что обсуждается?)))
Ну если хотите - пилите керамогранит 20мм и поднажмите немного...
07.12.2025 в 18:50:13
fhntv написал 06.12.2025 в 18:28
алмазная пила деко
1450 вт 13000 оборотов.
У пилы по дереву 6000 оборотов и допустим 1100вт.
Если вы у вашей "мощной болгарки" поставите 6000 оборотов, то от мощности останется допустим 700вт. Скорость воздуха меньше, и охлаждение уменьшится еще больше.
Что-то тонкое распилить и не спеша - еще ладно, как то прокатит этот онанизм. А для нормальной работы это никак не годится - если с пилой по дереву вы обычно не давите на всю мощность, то с условно 700вт придется давить на всю и к этому плиткорезу быстро придет белый пушной зверёк.
Так понятно?
