zverek
zverek
Донецк
09.05.2007 в 11:22:14
  1. имеется: большой офис, после разбивки освещения на группы получилось по 19-25 светильников (4*18) в группе, вкл двойным выключателем, на провод 3*1,5. по можности проходит, но смущает что это люминисценки, там вроде реактива много? подскажите, какое кол-во светильникрв на данное сечение критично.
  2. еще:мощность компьют рабочего места, где то встречал, около 350 Вт, правильно?. а если в одном блоке совмещены две группы розеточная и компьютерная отдельная, то считать как 60+350? не моловато ли?
  3. для офисных помещений коэф одновремеености 1?
avmal
avmal
09.05.2007 в 12:21:41
zverek написал : имеется: большой офис, после разбивки освещения на группы получилось по 19-25 светильников (4*18) в группе, вкл двойным выключателем, на провод 3*1,5. по можности проходит, но смущает что это люминисценки, там вроде реактива много? подскажите, какое кол-во светильникрв на данное сечение критично.
Если по нормативам, то допускается включать в одну группу до 100 люминисцентных ламп 20Вт. С количеством все в порядке, но сечение меня смущает - косинус-фи у индукционных ПРА может быть от 0,35 до 0,65. Если даже взять усредненно коэффициент 0,5, то больше 20 светильников полтора квадрата не потянет. Посмотрите для начала этот самый косинус - на ПРА написан. От него и пляшите. По поводу рабочего места я, честно говоря, ничего не понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2007 в 09:18:39
zverek написал : по 19-25 светильников (4*18)
С ЭПРА, надеюсь? Офис большой, линии длинные, в лотках пуки кабелей... 3*2.5 спокойнее. Но если деньги "свои", то лучше семь раз отмерить.
Это же две отдельные группы, зачем тут плюс? Если компьютеры офисные брендовые, тогда можно и так считать. Розетки с ключами? А от "грязной" сети можно ждать любых сюрпризов: нагревателей по паре киловатт в каждой комнате, чайников такой же мощности, промышленных пылесосов, одновременного прогрева всех лазерных принтеров после восстановления питания...
VladislavV
VladislavV
10.05.2007 в 09:50:47
zverek написал :
  1. для офисных помещений коэф одновремеености 1?
По разному. Если банковский оперзал - то 1, если обычное офисное помещение, где компы не вычисляют сложные матзадачи - 0,8. Коэффициент спроса
zverek
zverek
Донецк
10.05.2007 в 23:53:27
2 ВТВ
а что значит розетки с ключами, не видел таких. всем спасибо! :)
zverek
zverek
Донецк
11.05.2007 в 00:00:35
да, еще вопрос. собрал авр, поставил на столб знакомому ( котедж). его как-то офорлять обязательно или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 09:30:47
zverek написал : что значит розетки с ключами
Вернее, вилки с ключами - розетки с замком. http://www.electro-mpo.ru/card10960.html http://www.electro-mpo.ru/card1645.html
VladislavV
VladislavV
11.05.2007 в 18:37:37
2ВТБ! Ой! Чтой-то они у них черные такие? Горели? В каталоге красные
aterney
aterney
11.05.2007 в 18:45:39
VladislavV написал : Чтой-то они у них черные такие? Горели?
Еще совсем недавно цветные фото были большой редкостью ;)
avmal
avmal
11.05.2007 в 19:17:22
VladislavV написал : Ой! Чтой-то они у них черные такие? Горели? В каталоге красные
Чего к людям пристаешь? Мои розетки - как хочу, так и покрашу.
VladislavV
VladislavV
11.05.2007 в 20:06:16
2avmal Они не твои. Они ВТБ. Есть 74114 - это французский стандарт. Есть 74132 - это немецкий стандартю Оба с замком и красные. Ключ - 50299
