13.12.2025 в 14:57:39
Мишутк написал 13.12.2025 в 14:45
Понятно, что жуткое желание сэкономить и подпилить ключ напильником - это мечта внутренней жабы, чтобы бесплатно.
Наверное высоты зуба в этом замке могут иметь шаг, допустим условно 1мм. Возможно, если подпилить зуб и сделать условно 3.5, вместо 3 - могут быть проблемы.
Dmitry47
Dmitry47
13.12.2025 в 23:55:11
Да, стоимость болванки ключа иногда бывает столь велика, что недалеко уходит от цены нового замка с новыми ключами, при этом секретность такого ключа может быть незначительной или же на оборот, простой с виду и на копию ключ отпирает замок очень высокого уровня защиты. Но никто не знает параметры механизма замка, чтобы правильно изменить код его ключа. Если только экспериментаторы.
14.12.2025 в 00:00:52
Dmitry47 написал 13.12.2025 в 23:55
Да, стоимость болванки ключа иногда бывает столь велика, что недалеко уходит от цены нового замка с .....
Если бы был "ремонтный" ключ, то 1-2 уровня можно было бы скопировать с него. Или любой другой ключ от другого точно такого же замка.
И да. Возможно случае сбоя/ошибки замок может перепрограмиироваться криво и ни один ключ не подойдет.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2025 в 00:06:01
BV написал 14.12.2025 в 00:00
Если бы был "ремонтный" ключ, то 1-2 уровня можно было бы скопировать с него. Или любой другой ключ .....
Да, если найти другой ключ для этого замка, то можно проанализировать шаг зубцов и шаг их высоты. Ну а перепрограммирование, тут не известно, только методом пробы. Там по моему не сложно, крутить надо какой-то винт на планке
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.12.2025 в 00:24:34
Dmitry47 написал 14.12.2025 в 00:06
Напильником срезать самый высокий зуб до ближайшего по высоте на этом же ключе. Вряд-ли зубцы с переменным шагом высоты, это для массового сегмента слишком навороченная степень секретности - тут вся линейка с одним шагом и точкой отсчета.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2025 в 01:10:37
Мишутк написал 14.12.2025 в 00:24
Напильником срезать самый высокий зуб до ближайшего по высоте на этом же ключе. Вряд-ли зубцы с .....
У меня вот сувальдный ключ, три уровня высоты зуба не считая изначально верхушки. Ключ зеркальный, пилить надо два зуба как минимум, остальное неизвестно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.12.2025 в 12:41:16
Dmitry47 написал 14.12.2025 в 01:10
У меня вот сувальдный ключ, три уровня высоты зуба не считая изначально верхушки. Ключ зеркальный, .....
Для пробы пилится один зуб с одной стороны. Сувальдный ключ вставляется только в одном положении. Зеркальность для возможности работы с обеих сторон замка. Мои чиза и мотурра симметричны не по оси, а по плоскости перпендикулярной оси. Корелляции зубов в одной части по отношению к противоположному по осевой симметрии не наблюдаю.
Dmitry47
Dmitry47
14.12.2025 в 13:43:09
Мишутк написал 14.12.2025 в 12:41
Для пробы пилится один зуб с одной стороны. Сувальдный ключ вставляется только в одном положении. .....
Так перекодироваться будет замок под весь ключ одним разом. Это уже не проба, обратно зуб не вставишь. Надо жертвовать одним ключем для эксперимента. Возможно сбой кодировки обратим и если что не так, можно будет закодироваться на старые ключи
Офф: Я в этот раз понимая о чем речь понял ваше описание. Но очень часто это крайне сложно сделать если речь о чем-то новом.
Напильник
Напильник
15.12.2025 в 02:11:33
Мне как раз дали 2 комплекта ключей Тот, что рабочий, их 4 шт (должно быть 5) и другой комплект (5шт), но я не знаю про копии. Поэтому хотел бы 10 000р съэкономить
Подпилить и попробовать - это хорошо, но насколько я попаду в середину поля допуска?
15.12.2025 в 02:32:00
Напильник,  Никто кроме спецов с опытом именно таких замков не ответит, но и им .... врядли им приходило в голову пилить зубы и пробовать на практике.
Но с двумя комплектами наверное можно код одной сувальды скопировать с комплекта 4 ключа на комплект 5 кл.
Кто будет копировать и за какие деньги?
Напильник написал 15.12.2025 в 02:11
Вот будет номер, если отказ возникнет не сразу ;)
Цена проигрыша - вызов спеца с отмычками.в лучшем случае. Можно заранее повыбирать.... и номер в записную книжку....
эго
эго
15.12.2025 в 04:34:23
Напильник, если цель-убрать возможность старых хозяев прникнуть в квартиру, то может проще еще один замок врезать в торец двери?С увальдный замок ведь в центре двери стоит и блокирует раздвижную систему в раздвинутом состоянии?
