VeloMah
VeloMah
15.01.2026 в 00:02:51
Dmitry47 написал 14.01.2026 в 18:40
По хорошему умирают все банки одинаково, по плохому некоторые.
а не м.б. такого, что одна плохая и разряжает остальные ?
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2026 в 08:39:18
Если все аккумы после заряда сами по себе разряжаются в ноль за короткое время, то чего обсуждать?
VeloMah написал 15.01.2026 в 00:02
Плохая. Эта цепь последовательно соединённых элементов, плохая будет разве что мешать пропускать через себя большой ток в цепи. Есть еще домыслы, что батарея разряжается так как в цепи есть постоянная нагрузка, допустим сам шуруповёрт в выключенном состоянии что-то потребляет.
VeloMah
VeloMah
15.01.2026 в 13:56:21
у меня АКБ отдельно лежит, но разряжается всё-таки откуда вывод что все сами разряжаются - а если благодаря одной плохой ? в общем пока попробовал метод заморозки с простукиванием
15.01.2026 в 14:09:12
Dmitry47 написал 15.01.2026 в 08:39
Дополню.... Плохая банка имеет намного большее сопротивление. И при замерах под нагрузкой на ней может быть обратное напряжение.
VeloMah написал 15.01.2026 в 13:56
Из практики и из тех документации производителей. Разряжается и полностью исправная АКБ.
Как, если цепь разомкнута?)))
Dmitry47
Dmitry47
15.01.2026 в 18:40:16
Я как почитал тему и решил заморочиться, поменять башмак на старой маките, когда получится, покажу.
VeloMah
VeloMah
16.01.2026 в 22:13:23
Я запутался: 10 элементов по 1000мА=10000мА, на ЗУ от Хансетика написано 500мА - это что 20 часов заряжать надо ?
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2026 в 03:24:22
VeloMah написал 16.01.2026 в 22:13
Я запутался: 10 элементов по 1000мА=10000мА, на ЗУ от Хансетика написано 500мА - это что 20 часов .....
Да, если вы будете заряжать каждый элемент отдельно.
strider1978
strider1978
17.01.2026 в 06:22:58
Dmitry47 написал 17.01.2026 в 03:24
Элемент на 1,2В зарадякой на 12В.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2026 в 08:49:29
Нет, 1000мА=1000мА. Напряжение будет, не 1,2 а 12 вольт, банки соединены последовательно. ЕГЭ?
VeloMah
VeloMah
17.01.2026 в 11:25:04
разумеется, заряжаю все вместе
VeloMah
VeloMah
17.01.2026 в 11:27:04
Дмитрий Т написал 17.01.2026 в 08:49
речь про время зарядки, а не напряжение; если ЕГЭ, то по русскому языку
