Kuzia
Kuzia
10.05.2007 в 03:01:10
Делаю трешку. Так получилось, что из одной коробки (под выключатель) вылезло 6 концов. Прораб стал доказывать, что так нельзя - надо ставить распайки, которые зашпаклюются, закрасятся, и наконец уйдут под потолок. Как ему доказать, что мой метод не запрещен.:cool:
10.05.2007 в 08:52:47
Kuzia написал : Делаю трешку. Так получилось, что из одной коробки (под выключатель) вылезло 6 концов. .
Поставить 6 концовый выключатель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.05.2007 в 09:02:40
Kuzia написал : Так получилось, что из одной коробки (под выключатель) вылезло 6 концов.
Как такое получилось? Все провода на освещение с жилами 1.5кв.мм меди и автомат 10А? Или освещение с розетками объединили? Если первое, то как выполнено соединение жил? И можно ли запихнуть этот клубок за механизм выключателя? Какие габариты установочной коробки?
Формально зашпаклевать нельзя - коробка должна оставаться доступной. Неформально - наверняка зашпаклюют, поэтому лучше не делать их вовсе.
avmal
avmal
10.05.2007 в 09:18:48
Вы еще поясните про 6 концов - это 6 трехжильных кабелей или 6 жил? Если это 2 кабеля по 3 жилы, то не вижу никаких проблем и такой способ коммутации самый оптимальный. Если это 6 кабелей по 3 конца, то на этом месте лучше поставить распределительный щиток с автоматами.
