Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.01.2026 в 12:52:31
Dmitry47 написал 25.01.2026 в 00:38
Я тут подумал. Вот захочешь ты пол менять, как этот линолеумный клей потом отчищать по всей квартире
Никогда линолеум на клей не садил, лишь на стыках, края под плинтус. За исключением, когда-то давно, из плиток линолеума, примерно 50х50 см.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 13:51:07
Это все не отменяет кривой и измазанный везде клеем пол.
Я еще не знаю как с битумом от старого паркета решают.
26.01.2026 в 14:08:10
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 13:51
Почему обязательно пол должен быть кривой, если тут обсуждают как сделать ровный пол? И потом уже способ укладки финишного покрытия.
В другой теме.... есть фото. Они немного разные на кухне и в комнате. И похоже что в комнате, если делать по уму.... проще удалить битум вместе со стяжкой. На кухне... есть варианты, при условии что пол относительно ровный и уровень устраивает.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2026 в 16:02:35
BV написал 26.01.2026 в 14:08
Почему обязательно пол должен быть кривой, если тут обсуждают как сделать ровный пол? И потом уже .....
Я в принципе. Ну допустим криво сделали пол и наклеили туда чего нибудь от души залив всю поверхность клеем. Тут и шлифовать нельзя и ровнять жижой по снятому клею нельзя, его сколько не снимай, но часть в бетоне останется.
26.01.2026 в 17:52:26
Dmitry47 написал 26.01.2026 в 16:02
Если криво и потом надо заливать - ровнять - не стесняясь снимать верхний слой алмазной чашкой вместе с клеем.
Потом заливать верхний слой прочностью 20-23 МПа.
А с него потом клей снимается без повреждения поверхности малярным скребком.
И клей не заливают - это слишком дорого. Распределяют зубчатым шпателем типа В2 (не помню точно номер ) - делают рифы.
И нормальный клей термопластичный, и не водостойкий - размягчается. Замочить и снять. А тонкий ровный слой не мешает.
