stepiu
stepiu
25.01.2026 в 16:20:59
Подскажите плз.Дом серии П22.На кухне 3 розетки + розетка на электроплиту.Рядом с розеткой на электроплиту установлена розетка на 220 - одна которая работает.Кабель к розетке поднимается из пола вставлен в полихлорвиниловую трубку замурован в стене.В эту же трубку вставлен кабель из 3 жил но в розетку не входит - заглушен. ( откуда он идет непонятно- так было со времен сдачи дома) . Эта розетка защищена автоматом на 16 а , который защищает все розеточную линию квартиры.На противоположной стене 2- розетки.В обоих напряжения нет , фазы нет.Подскажите откуда они могут запитываться ( через стену из соседней комнаты , от блока ванна - туалет или еще как.И как искать.И что можно сделать без кардинального штробления.Извините за много букв специально подробно описал.Спасибо.Просмотр
pool
pool
25.01.2026 в 16:23:43
Тут хоть как подробно опиши, но без реального поиска обрыва ничего подсказать невозможно. Надо искать обрыв.
pool
pool
25.01.2026 в 16:25:43
Розетки подсоеденины шлейфом. Вскрывайте розетки на кухне, в смежной комнате - ищите сгоревшие контакты.
sanya1965
sanya1965
25.01.2026 в 17:39:09
ТС, мультиметр за 300руб можете себе позволить? Без него почти никак.
pool
pool
25.01.2026 в 17:40:52
sanya1965 написал 25.01.2026 в 17:39
Самопальная контролька из патрона с лампочкой накаливания тоже вполне сгодится.
sanya1965
sanya1965
25.01.2026 в 17:47:17
При нулевых знаниях электрики, измерения надо проводить с нулевым током и напряжением на исследуемом участке.
25.01.2026 в 17:59:28
И контролька и прибор покажут, что фазы нет. ТС и так это знает.
pool
pool
25.01.2026 в 18:01:27
BV написал 25.01.2026 в 17:59
А чего это - фазы? А может, и обрыв нуля...
stepiu
stepiu
25.01.2026 в 18:03:06
Мультиметр есть ( проверял напряжение) пробник есть - проверял наличие фазы Розетки на кухне вскрывал - там все нормально. Знаний особых нет -могу только достаточно примитивные вещи.
pool
pool
25.01.2026 в 18:04:07
Давайте пошагово. Что в обрыве - ноль или фаза?
stepiu
stepiu
25.01.2026 в 18:19:09
У меня такое впечатление , что где то эти розетки в принципе отлючены. В соседней комнате вроде розетки тоже в порядке. Наверно завтра буду вызывать электрика из жека , но у меня к ним нет особого доверия. Может быть нарушена линия от блока ванна - туалет- розетка ? Могут разетки на кухне запитываться от этого блока ( но он защищен автоматом на свет).
