ВТБ! написал 01.02.2026 в 22:15
Наоборот: маты мягкие и поэтому нагрузка распределится равномерно
Один слой 14мм - если положить на трубу в гофре 32мм? Под нагрузкой потом просядут....
Но нагрузка для ТЗИ 14 мм нужна не меньше 160 кг/м2. Кстати, почему?
Чтобы обеспечить оптимальный динамический модуль упругости при при сжатии под нагрузкой. Это есть в СП.
Если на пальцах и по практике - тонкая (30мм)стяжка по ТЗИ заметно бухтит. Если еще и труба внизу - частенько трещина над трубой. Про тонкую.... когда такой косяк - уж очень сильно заметен этот эффект.
