Homeproblem
Homeproblem
31.01.2026 в 15:03:50
Создал отдельныю тему - наверняка у кого то будет подобный вопрос.
Дано: дом 1984 года, первый этаж, демонтирована "гудронно-оргалитная" подложка которая была под паркетом. плита стандартная для тех лет, но без "глянца" на поверхности (как в другой комнате).
Стяжка будет - наливной пол.
Важная деталь - во время демонтажа никакой влажности под подложкой обнаружено не было. Сама подложка сухая, пылит. Сейчас начал готовить плиту перекрытия к грунтовке. Отшпиндолил алмазной чашкой, но влёгкую.
Провел тестовый замер впитываемости пробкой от 5-литровой бутылки. Результат: полное впитывание - 35 минут при этом мокрое пятно видно еще минут 15-20 после впитывания слоя воды.Что делать в подобной ситуации?
Боятся "капелярного подсоса"? Грунтовать Миттельгрундом 1 раз? (После этого вода не впитывается вообще-разве что испаряется) Грунтовать разбавленным Миттельгрундом? Не грунтовать вообще?
Заранее спасибо за советы.
31.01.2026 в 15:08:22
Homeproblem написал 31.01.2026 в 15:03
Откуда?!!! У вас полы по грунту и грунтовые воды высоко?)
Под какой состав подготовка основания? Иначе вопрос ниочем.
Homeproblem
Homeproblem
31.01.2026 в 15:23:44
BV написал 31.01.2026 в 15:08
Откуда?!!! У вас полы по грунту и грунтовые воды высоко?) Homeproblem написал 31.01.2026 в .....
Наливной пол.
31.01.2026 в 15:34:28
Что это такое? Может капИлярного отсоса?) С учетом
Homeproblem написал 31.01.2026 в 15:23
Наливной пол.
Под наливной нужно невпитывающее основание, чтобы не ушла быстро вода из состава и состав не потерял подвижность.
Несколько раз ггп Или Миттель Или МД-16
По плохо впитывающим основанием принято работать пленкообразующими адгезионными грунтами, но не бетонконтакт. Два последних - разведение по инструкции для слабо и не впитывающих в вашем случае. Соблюдать время полимеризации, но не делать чрезмерно больших интервалов перед заливкой .
Homeproblem
Homeproblem
31.01.2026 в 17:36:44
То есть вы советуете очень плохо впитывающую поверхность обработать дорогущим пленкообразующим грунтом для очень хорошо впитывающих поверхностей. Ай, молодец!
90% ваших комментариев - это такая чушь, что возникает мысль что вы специально советуете во вред. И тут же прибегает какой то мужичек и предлагает свои услуги)
Не знаю, часто ли вас бьют ваши клиенты, если они вообще существуют, но мне уже ясно что советы с этого сайта это как с женщинами - послушай и сделай наоборот.
Сосите дальше)
31.01.2026 в 17:47:41
Homeproblem написал 31.01.2026 в 17:36
То есть вы советуете очень плохо впитывающую поверхность обработать дорогущим пленкообразующим грунтом. Неплохо
Вы бы хоть инструкции производителей читали, например для составов Ветонит.
Homeproblem написал 31.01.2026 в 17:36 послушай и сделай наоборот. Сосите дальше)
Делайте наоборот. Всего доброго и удачи)
