gla23
gla23
01.02.2026 в 17:16:16
Новостройка.Стяжки нет.По полу проложен электрический кабель в гофре, трубы отопления и водопровода.Пока выглядит так, что стяжку надо делать толщиной 10 см + плюс в ванной душевой поддон в строительном исполнении толщиной до 25см еще от стяжки 10 см.Размер душа 170 на 80.Хочется облегчить стяжку.Одновременно полезно было бы утеплить пол, особенно в ванной, где будет плитка без теплого пола.Но и в комнате не помешает, хожу босиком., Нагла способ - пеноплекс , затем залить ЦПС с армированием.На водопроводные трубы можно уложить, вырезав канавки.А вот как уложить на электрический кабель? Кроме того, ППС горючий, гофра не особо защитит.Можно ли использовать пеноплекс? Или есть другой вариант облегчить стяжку и утеплить пол, если толщина стяжка от 10 см ? Фото проводки по полу нет ппоа, к сожалению
01.02.2026 в 19:34:38
gla23 написал 01.02.2026 в 17:16
Новостройка.Стяжки нет.По полу проложен электрический кабель в гофре, трубы отопления и .....
Пенопласт дешевле и не хуже. От него плитка не станет теплее - а нижние соседи и так греют перекрытие. 10 см стяжки не проблема в новых домах, но важнее хоть как то развязать стяжку и перекрытие по ударному шуму.
Для обсуждения желательно: - примерить всю площадь лазером, ноль - холл снаружи квартиры. - минимальная и макс высота над трубами (то что останется на стяжку) - и дополнительно - высота где перехлесты.
Сейчас часто не заморачиваются шумоизолляцией, так как перекрытия толстые - от 18см. Делают сначала шуманет 100, потом трубы и провода, потом стяжку. Но похоже этот момент уже упущен.
Сейчас можно сделать Шумостоп - шарики со связующим по верху труб и поверх стяжку 60мм. Либо вместо шумостопа полимер бетон. ... есть еще варианты... - стяжка минимум 60мм
gla23
gla23
01.02.2026 в 19:59:08
Спасибо за информацию Площадь проверяла, наксколько умею. Кривизна плиты не более 1 см, а может, и нет ее. Коридор выше по уровню от квартиры см на 8-9, плюс еще порог от входной двери см.3. но это неважно. В один уровень везде не стремлюсь. Перехлест труб на полу самый высокий 4 см, плюс сверху минимум 4 см- получается общая высота минимум 8. Шумоизоляцию делать не планировала, стяжка сама является изоляцией. Живу в доме со стяжкой от застройщика 5 см, никаких пробоем ни сверху, ни снизу (зависит только от наличия буйных соседей сверху.) Пенопласт не подойдет, он продавливается. Я пеноплекс -то думаю, где поплотнее взять.)) А какие еще есть варианты? Керамзит тоже не хочу, не водостойкий.
01.02.2026 в 20:09:48
gla23 написал 01.02.2026 в 19:59
Контактная стяжка (непосредственно по плите) отлично передает ударный шум нижним соседям.
Это заблуждение.
С чего вдруг? Но если просто насыпать - при потопе вода там будет, но никак не повредит керамзиту.
Того, что написал достаточно. Не вижу смысла тут расписывать кучу вариантов....
01.02.2026 в 20:12:56
А зря! Если не в один - появятся другие задачи, которые потом придется решать.
Чьи руки будут делать стяжку и кто сейчас делает этот ремонт? Прораб, или мастер есть? Или у вас работники, которые плохо говорят по русски?)
Площадь квартиры, количество комнат?
gla23
gla23
01.02.2026 в 20:29:28
BV, спасибо за информацию
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2026 в 21:39:22
В стяжке будут цельные трубы, никаких тройников и других соединителей? Трубы PEX?
Можно накрыть трубы матами ТЗИ (термозвукоизол) и сделать поверх стяжку 10 см с армированием. Собственно, я так и сделал.
BV написал 01.02.2026 в 20:12
Какие? Хоть убей не пойму, что мне за дело до тонкой стяжки в МОП.
01.02.2026 в 21:44:57
ВТБ! написал 01.02.2026 в 21:39
Речь про внутри квартиры.
Если .... про перепад уровня на входной двери - то он ощущается при разнице более 1см. Но привыкается недели за две.
Маты мягкие и в итоге стяжка основную нагрузку приложит на выступающие части. Но решаемо методом кройки и нескольких слоев. Хотя... надо бы увидеть эту паутину.... бывает по разному.
Кроме этого ТС думал, что будет потом, если в этот слой попадет вода. ....
ТЗИ конечно хорошо ДЛЯ СОСЕДА СНИЗУ, но не так уж и дешево. Наверное можно компромисс подешевле, и более водостойкий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2026 в 22:15:05
BV написал 01.02.2026 в 21:44
Наоборот: маты мягкие и поэтому нагрузка распределится равномерно. :)
Но нагрузка для ТЗИ 14 мм нужна не меньше 160 кг/м2. Кстати, почему?
Точно: забыл задать вопрос про опрессовку этих трубопроводов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2026 в 22:17:08
В изоляции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2026 в 22:19:55
Для всех ближних соседей хорошо, просто для соседа снизу особенно хорошо. Даже немного хорошо для владельца квартиры.
