MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2026 в 16:28:06
BV написал 07.03.2026 в 16:08
гены два изолированных вывода от корпуса и земли - не новость, новость - это измерять на них напряжение относительно земли)))
я и не замеряла о чем честно призналась
Относительно земли осциллографом тыкала
Narrenfreiheit
07.03.2026 в 16:55:51
MADONNA написал 07.03.2026 в 14:52
Когда я отрубаю четырехполюсный автомат - то у дома есть два равноценных внутренних проводника и земля отдельно.
Так и живите, будет эксклюзив)
Ноль дома «не знает» что он «ноль» - пока к нему не подключена земля.
Для трехфазной сети) Запишу в цитатник)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2026 в 17:18:34
BV, полагаю вам имеет смысл провериться у врачей. Полная рассеянность и неспособность воспринимать действительность.
Ноль дома при трехфазной сети «знает» что он ноль - неважно почему и как. Но мы говорим про однофазное аварийное энергоснабжение. И скорее всего вы все уже давно поняли - но неспособность признавать свои ошибки толкает вас превратить в клоунаду обсуждение серьезного вопроса - лишь бы самому не предстать просто ошибшимся. Поверьте, это лучше чем оказаться глупым.
Какое отношение имеет трехфазный ввод к аварийному однофазному питанию от инветртора/генератора?
Narrenfreiheit
07.03.2026 в 21:30:04
MADONNA написал 07.03.2026 в 17:18
Недавно, ровно наоборот) И кстати - почему - важно в некоторых случаях, даже с однофазной схемой, наверное в вашем тоже.
Да я вижу и понимаю, что у вас там цирк) Вы еще напишите, про дожди и зонты, а то как то не раскрыта тема - слишком коротко в этот раз...
Процитируйте, в чем по вашему моя ошибка?
Заземление повторное или отдельное, и не обязательно три фазы.
Ну не двух проводка же у вас как у бабушки в деревне.
Там вам Серёжа написал, читали внимательно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2026 в 22:01:52
BV,  Я не вижу пользы в ваших сообщениях. Сплошной флуд и пустой треп. И хотя у меня мало сремени на всякую ерунду - на каждый дизлайк в мой адрес я буду отвечать 30-ю дизлайками в ваш адрес.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
07.03.2026 в 23:10:41
MADONNA написал 07.03.2026 в 22:01
Мне БВ тоже не нравится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2026 в 23:16:10
sereza,  Да дело не в том нравится или нет. То, что он пишет - не имеет смысла. Десять раз спросила совет - как заземление, какую схему выбрать. Вместо ответа по существу развел бодягу на 37 страниц.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
07.03.2026 в 23:24:42
MADONNA написал 07.03.2026 в 23:16
Надо придумать как его наказать, для этого необходимо заморозить ваш Проект, так часто делают я слышал.
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2026 в 23:26:25
sereza написал 07.03.2026 в 23:10
О, как
В Вашем случае, что сильно заморачиваться с конструированием, прокладками кабелей и пр. тяготами - ТТ, но нужны УЗИП и 2 последовательные группы УЗО...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2026 в 23:29:39
MaSeVi написал 07.03.2026 в 23:26
О, как MADONNA написал 07.03.2026 в 23:16 как заземление, какую схему выбрать. В Вашем случае, что .....
УЗИП на трубостойку? Тот который я приводила в теме - пойдет? Две группы УЗО - это как? У меня три на три фазы (основная сеть) и одно трехфазное - на станки и солярий. Выше поставить (на трубостойку?) еще одно на 300ма?
Но конечно желательно не ответы да-нет, а объяснение, что бы я понимала что делаю.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
07.03.2026 в 23:48:07
MADONNA написал 07.03.2026 в 23:29
Узип I класса или II класса в трубостойку, если я правильно понял, там вводной АВ; 2 группы УЗО: вводное 300 мА на трубостойку, а групповые уже есть, такая обязаловка в требованиях, не спрашивайте, каких именно :))) Позже найду.
