калямба
калямба
Тюмень
19.02.2026 в 08:18:25
Собственно вопрос в названии.
sereza
sereza
Экстрасенс
19.02.2026 в 08:29:05
Юзаем и очень довольны)
калямба
калямба
Тюмень
19.02.2026 в 10:05:11
А поподробнее, если можно. Сколько по времени, фирма, как часто замена батареек (их тип), ну и т.д. нюансы так сказать.
ser000
ser000
19.02.2026 в 10:31:00
калямба написал 19.02.2026 в 08:18
Уменьшение слива воды может привести к проблемам на длинных трассах до стояка - не будет хватать потока, что бы далеко проплывало смываемое и не останавливалось по пути, воможно надо будет релизовывать промывку трубы водой под давлением. Если все себе поставят унитазы с минимальным спуском воды, то потребуется переосмысление система канализации, т.к. нужно будет добавлять общий слив для восполнения утраченной жидкости для функционирования канализации - канализация на сухую не работает.
С точки зрения удобства как при монтаже, так и при использовании система неплоха, но при условии нормального давления в водопроводе. Без хорошего давления в водопроводе использование может быть не возможно.
19.02.2026 в 10:41:06
ser000 написал 19.02.2026 в 10:31
Немцы для 9л слива используют 90мм каналью.
ser000
ser000
19.02.2026 в 10:41:40
калямба написал 19.02.2026 в 10:05
Обычно эти системы работают от 4 пальчиковых батареек AA работают относительно долго, т.к. энергия тратится только в момент переключения клапана для движения небольшого элемента, а мембранный клапан имеет два стабильных положения (ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО). При желании можно заменить батарейки на четыре LiPol аккумуляторы с преобразователем в 1,5В в размере АА или поставить один аккумулятор 3,7В (рабочее 4,2 - 2,8 В)
Стоит смеситель с мембранным клапаном и ИК датчиком, замена 4 пальчиковых батареек явление не частое, раз в несколько лет.
19.02.2026 в 10:58:07
ser000 написал 19.02.2026 в 10:41
Ссылочка есть?
ser000
ser000
25.02.2026 в 12:18:40
BV написал 19.02.2026 в 10:58
Ссылочка есть?
В фильтре маркетплейса выбрать аккумулятор нужного размера и напряжение 1,5В (некоторые заряжаются через разъём, другие допускают подачу 4-5 вольт на концы аккумулятор): https://www.ozon.ru/category/akkumulyatornye-batareyki-15883/?delivery=8&opened=outputvoltages&outputvoltages=308693&sorting=score
