lev125
lev125
11.05.2007 в 21:26:14
VitalyK написал : Для ясности таки ткну сегодня индикатором перед автоматом
Не смешно... как-то тупо раскручиваете форум... противно...
lev125
lev125
11.05.2007 в 21:31:10
VitalyK написал : Проверил индикатором - светится, а при включении автомата - нет.
avmal написал : Никуда фаза не девается и индикатором можете не тыкать - фаза у вас там отключается.
Не смешно... и тупо...
lev125
lev125
11.05.2007 в 21:37:43
ИнтСистемс написал : у вас просто плохой контакт нуля... происходит следующее - фаза соседних квартир, пройдя через нагрузку, в остаточном потенциале частично уходит на ноль, частично - на ваш нулевой провод... а может и не частично... С такой фигней постоянно сталкивался в старых домах в бытность дежурного электрика.
Сколько аппаратуры людям пожгли??? При отгорании нуля, которое вы сейчас описываете, у людей 380 прёт.
А эти уроды только через два часа приходят...и начинают тупо думать, что делать...
Elden
Elden
Донецк
11.05.2007 в 21:43:59
Есть еще 2 варианта:
  1. Подстанция старая 127/220 и там просто нет N (обмотка включена треугольником)
  2. Проводка соседей и Ваша смешивается. Т.е. пьяный электрик в коробке провода попутал. В моей практике (7 лет) и 1 и 2 случаи были неоднократно. Но к счастью обычно все нормально, а это скорее исключения.
VitalyK
VitalyK
15.05.2007 в 10:28:11
lev125 написал : Не смешно... как-то тупо раскручиваете форум... противно...
Не понял какой форум я раскручиваю? Я Вас чем-то обидел? :) А по сути: 1) Вы оказались правы, автомат на нуле (при переезде в эту квартиру, поменял все розетки и часть проводки, при этом был уверен, что фаза отключена и смело брался за провода...) 2) Одолжил вольтметр и намерял такого: При включенном автомате :) в розетке 235 В; между фазой и стояком ГВС - примерно 220 В Если отключить автомат, то в розетке естественно нуль, но между ОБОИМИ проводами и стояком - 220В. Как такое может быть? (Выключал все приборы из розеток и все выключатели, результат тот же)
15.05.2007 в 21:44:21
При включенном автомате в розетке 235 В; между фазой и стояком ГВС - примерно 220 В Если отключить автомат, то в розетке естественно нуль, но между ОБОИМИ проводами и стояком - 220В. Как такое может быть? (Выключал все приборы из розеток и все выключатели, результат тот же)
Естественно при обрыве нуля на обоих контактах будет 220В. Оммическое сопротивление вольтметра много больше сопротивления лампочки. Для чистоты вашего эксперимента не только все потребители из розеток и выключатели необходимо выключить, но и лампочки все вывернуть. (вы же не знаете 100%, что выключатель у вас по фазе а не по нулю на лампах освещения:cool: ) А в общем это уже пустое. Переставьте автомат на фазу и не парьтесь больше с замерами.
lev125
lev125
16.05.2007 в 11:05:28
VitalyK написал : Вы оказались правы, автомат на нуле
:p
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.05.2007 в 11:57:25
Автомат на нуле видимо был по той причине. что старый владелец квартиры электру воровал. Надо ещё посмотреть правильно ли пакетник подключен ( не поменяно ли подключение счётчика).
