lev125
lev125
10.05.2007 в 19:51:54
ИнтСистемс написал : плохой контакт нуля в щитке\щитовой\подстанции
Нет не угадали. Плохой контакт в турбине на электростанции.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.05.2007 в 20:54:01
Если автомат по нулю, то при его отключении нулевой провод в квартире оказывается "подтянут" к фазе через сопротивление обмотки напряжения счетчика (если автомат до счетчика) и сопротивление различных нагрузок, например, "спящего" телевизора, включенной где-то, но не горящей из-за отключения нуля лампочки и т.п.
А сила удара током если взяться за фазу зависит от сопротивления между Вами и землей. Если у Вас обувь с подошвой из хорошего изолятора, то никакого удара Вы и не почувствуете (на этом принципе "работают" диэлектрические боты и коврики), а если стоять босиком на мокром железобетонном полу - может и убить на месте. А "немножко щиплет" - это промежуточный вариант.
11.05.2007 в 08:03:16
lev125 написал : Плохой контакт в турбине на электростанции.
+1:D
VitalyK
VitalyK
11.05.2007 в 10:21:59
Так, вечером раскрутил входную распределительную коробку и полез в нее с индикатором. В коробке 2 больших скрутки (допустим, А и В), от которых расходятся провода по всей квартире. Итак: 1) Автомат включен - на скрутке А индикатор показывает напряжение, на скрутке В - ничего 2) Автомат выключен - на скрутке А ничего, на скрутке В светится, при этом В немного щиплет. Это значит, что автомат на нуле?
Простите за назойливость, хочу быть уверенным, перед вызовом электрика
VitalyK
VitalyK
11.05.2007 в 11:00:49
Вот фотка этажного щитка. Мой счетчик сверху слева, а автоматы 3-4 слева направово (работает только 3-й, отключение 4-го ни к чему не приводит)
iale
iale
11.05.2007 в 11:09:11
2VitalyK Не делайте вы эти эксперименты с пощипыванием, если не хотите иметь проблем со здоровьем. И посмотрите картинку для ясности
ИнтСистемс
ИнтСистемс
11.05.2007 в 11:17:21
А вы индикатором ткните перед автоматом... сразу развеется бред "ноль через автомат"... у вас просто плохой контакт нуля... происходит следующее - фаза соседних квартир, пройдя через нагрузку, в остаточном потенциале частично уходит на ноль, частично - на ваш нулевой провод... а может и не частично...
ЗЫ. С такой фигней постоянно сталкивался в старых домах в бытность дежурного электрика.
VitalyK
VitalyK
11.05.2007 в 11:53:15
iale написал : И посмотрите картинку для ясности
Посмотрел. Понятно. Не понятно куда девается фаза в т. А при отключении автомата?... Для ясности таки ткну сегодня индикатором перед автоматом :)
avmal
avmal
11.05.2007 в 11:58:17
VitalyK написал : Посмотрел. Понятно. Не понятно куда девается фаза в т. А при отключении автомата?... Для ясности таки ткну сегодня индикатором перед автоматом
Никуда фаза не девается и индикатором можете не тыкать - фаза у вас там отключается. Повнимательней советую почитать пост #18.
11.05.2007 в 12:47:30
2VitalyK У вас в щитке явные проблемы (не у вас, а в общем щитке): 1) Одна из фаз на квартиры подключена куда не надо 2) Проверить, на какой ток галетные переключатели - если на 6А - то никогда их не трогать... 3) Два ваших вывода заведены на один автомат.... 4) Контакт нуля похоже оставляет желать лучшего
VitalyK
VitalyK
11.05.2007 в 14:01:00
BV написал : У вас в щитке явные проблемы (не у вас, а в общем щитке)
Так и живем :( В ближайшее время планирую переделать ввод в квартиру и сделать нормальный щиток в квартире. Наверно заодно и пакетник поменять. Опять задам вопрос - если все именно так и проблема с контактом нуля, то какое напряжение между нулем и "землей" дома допустимо? Т.е. что требовать от ЖЭКа? И еще, в внутриквартирном щитке планировал входной дифавтомат на 30 мА и на ванную 10 мА. Если такая проблема с нулем (может это даже не в этажном щитке), то дифавтоматы будет все время выбивать или не обязательно?
