pankratiy_rusa
pankratiy_rusa
Уфа
15.03.2026 в 17:21:51
Всем привет! Планирую строить каркасный дом 8x10 в Подмосковье.Участок достался с глинистым грунтом, уровень грунтовых вод довольно высокий — весной вода стоит примерно на глубине 1,5 метра.Сейчас выбираю между тремя вариантами фундамента: 1. Свайно-винтовой — привлекает скорость монтажа и цена.Но смущает, что на глине сваи могут со временем «поплыть» из-за морозного пучения.У кого есть опыт — насколько это реальная проблема? 2. Утеплённая шведская плита (УШП) — вроде бы идеальный вариант для пучинистых грунтов, сразу и тёплый пол, и коммуникации.Но цена раза в три выше свай, и найти нормальную бригаду, которая зальёт без косяков, тоже задача. 3. Мелкозаглублённая лента (МЗЛФ) — классика, но при высоких грунтовых водах и глине не уверен, что это разумный выбор без серьёзного дренажа.Дом одноэтажный с мансардой, общая нагрузка по предварительным расчётам около 25-30 тонн.Бюджет на фундамент хотелось бы уложить в 350-400 тысяч.Кто строился в похожих условиях — какой фундамент в итоге выбрали и не пожалели ли? Особенно интересует, как себя ведёт конструкция через 3-5 лет эксплуатации.Заранее спасибо за любые советы!
sanya1965
sanya1965
15.03.2026 в 18:34:07
Сваи при правильной установке лучший вариант.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.03.2026 в 18:47:43
Ненагруженные сваи выдернет, если боковые силы окажутся значительными - надо грунты смотреть. Насколько замороженный грунт «прилипает» к телу сваи , начиная с поверхности и далее двигаясь вглубь по мере промерзания. Если площадка под дом без уклонов - лучше вообще без фундамента. Отсыпать песком сантимов 40-50, и отлить слегка армированную плиту пола, на нее уже ставить стены. Каркасник не весит ничего, главное отвести воду от строения что бы снизить водонасыщение грунта осенью.
Narrenfreiheit
16.03.2026 в 08:39:05
MADONNA написал 15.03.2026 в 18:47
Это как?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2026 в 10:01:59
BV написал 16.03.2026 в 08:39
Это как?
Только по линиям возможного растяжения - что бы плита не «разъезжалась». Армировать ее от «излома» нет никакого смысла - усадочные деформации предположительно уложатся в певые 5-10мм, то есть в пределах точности отливки. Площадь дома закрыта сверху плтой и отмостками - и в первую же зиму избыточную влагу мороз вытащит за пределы постройки И морозное пучение уже будет не важно. Создавать плиту излишней массы/прочности нет резона - тупая трата денег. А так сразу и пол 1-го этажа и фундамент и главное - психологический рывок. Иначе со всеми этими фундаментами можно успеть забыть что и зачем строишь.
Narrenfreiheit
