Dru
Dru
Санкт- петербург
18.03.2026 в 09:18:27
Приветствую всех.Вылезла проблема при заправке.Блок б/у мицуба 80.Был сухой совсем без газа.Поменяли нипель заправочный.азот держал достойно.Заправили по весам 1.8 кг.и.Сверху.Давл на всасе не поднимается выше 6.сколько ни лей.T кип в минусе.. Газ 410.Блоки включаются, холод идет но через какое то время уходит в ошибку по гидравлике и стоит пока полностью не обесточишь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2026 в 10:26:46
На всосе давление и не должно подниматься, как собственно и на выходе. Теперь предстоит непростая задача - слить 410 частично, но выпустить в атмосферу - а именно слить жидкарь. Например - закрыть вентиль подачь, дать поработать. Закрыть вентиль всос. Потом вместо штуцера подачи подключить шланг-балон и включить компрессор. Газ перекачает в балон (почти весь что перейдет, балон сначала охладить в морозилке) Ну и потом заправлять - не по весам, а по давлению (а еще лучше по давлению/тепературе на обратке) Ну или все слить , отвакуумировать и заправить по новой. Не переливая. И первопричина - могло в капилярке что-то застрять или трехходовой смотреть надо. Если кипение в сильном минусе - похоже гдето затык.
Narrenfreiheit
18.03.2026 в 11:17:52
Dru написал 18.03.2026 в 09:18
Заправили по весам 1.8 кг.и Сверху
сколько ни лей.
И закономерно, что
MADONNA написал 18.03.2026 в 10:26
Поддержу.
Dru
Dru
Санкт- петербург
18.03.2026 в 15:45:17
Благодарю, всех, будем разбираться..
Dru
Dru
Санкт- петербург
22.04.2026 в 14:51:44
И снова всем привет. По прошлой теме немного отпишу... Так вот , ни затыки ни засоры ни прочее не было... А просто сгнил бля от старости калач на испаре бля который сцукко всамом заду испара, оттуда и травило на выключенном блоке, а на включенном воздух подсасывал падло....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2026 в 14:58:25
Поменяли нипель заправочный.азот держал достойно. .....
Dru написал 22.04.2026 в 14:51
и калач на испаре бля который сцукко всамом заду испара, .....
Интересно, что ты называешь «испарой»?
Narrenfreiheit
Ким
Ким
22.04.2026 в 16:30:27
Со словами-связками даже не сведущий чел сразу все понял. А проф - пузыри пускает .... :-) :-) :-)
