juceser
juceser
25.03.2026 в 14:30:20
Добрый день,
Подскажите, нужно было подключить гигиенический душ, поставить пару фильтров.Нашли человека, он предложил снять короб с левой части где был стояк горячей воды, а потом все убрать в единый короб, закрыть все жалюзийными дверками, гипрок обложить плиткой.В принципе все одобрили.Начал работу и мы оказались в странном положении.Короб выдвинул так, что пришлось снять фильтр, сам гигиенический душ поставлен так, что теперь он сам говорит что до конца он не встает.Сварка труб выглядит странно.Все в непонятном виде.Сначала сделал к душу только подводку холодной воды, а для горячей даже не предусмотрел отвода, пришлось врезать в трубу за доп.оплату, хотя был уже куплен и лежал и второй коллектор для гор.воды.Решили расстаться.Теперь думаем как самим все переделывать.Короб по уму надо сдвигать на прежнее место.Просили брусками пустить направляющие по стене чтобы потом можно было накинуть полки, не сделано.Ну и самое главное как все-таки правильно закрепить гиг.душ.Остальное в принципе понятно и придется самим переделывать, если сам душ не угроблен.Фото не могу приложить.Подскажите как.Прикладываю и фото и ссылки на фото или альбом, при отправке выдает ошибку.Раньше вроде (давно) отправлял фото без проблем.
25.03.2026 в 14:40:37
juceser,  Фото в - профиль, медиа.
juceser
juceser
25.03.2026 в 14:43:12
BV, в профиле уже были картинки, как оказалось. Но прощелкал еще добавить в альбом.
В пост никак не добавить? Их видно?
25.03.2026 в 14:44:29
juceser, там переделывать почти все, включая канализацию.
juceser
juceser
25.03.2026 в 14:53:37
А можно немного поподробнее что конкретно не так? Чтобы понимать и мастеру ... ответить предметно.
juceser
juceser
25.03.2026 в 15:04:06
С унитазом я уже понял что там тоже лажа с подключением и не разбирая все унитаз будет не заменить.
25.03.2026 в 15:10:47
Тройник канализации прямой. Гофра.
Пайка плохая. Труба ППР 20 на все. ППР американки. Куча гибких подводок. Что там с гигдушем по фото не видно. Вам виднее. Где второй стояк воды - непонятно. Сам короб излишне большой глубины.
juceser
juceser
25.03.2026 в 15:15:31
Второй стояк воды у входа в туалет справа, его не видно, да, он убран в короб с окном для просмотра счетчика. Оттуда идет ППР 20 по низу пола к задней стенке, на правой стенке на ней и висит второй фильтр. Гибкая подводка сейчас к унитазу (так и было от застройщика), только шланг поменяли. И гибкими вывел и на гиг. душ.
juceser
juceser
25.03.2026 в 15:17:49
На холодной воде коллектор на 3 вывода, на горячей один вентиль на выход на гиг душ, отвод в ванную от холодной и от горячей воды был и ранее (вправо).
25.03.2026 в 15:18:27
А, да, еще и коллекторы с флажками долго не живут.
juceser
juceser
25.03.2026 в 15:35:44
Я примерно представляю как выглядит красиво. Добавил фото в профиль из инета. Но хотелось бы понять что нам нужно сейчас делать. Короб демонтировать нужно, получается, трубы все перепаивать? Что на что менять?
