kamenssky
kamenssky
28.03.2026 в 16:47:47
Всем привет! Уважаемые специалисты, помогите пож-ста решить проблему:
Котел Wolf FGB-28, мне нужно изменить так называемый перегрев - это на сколько выше установленной для накопительного бака температуры нагревается котел в режиме ГВС.Это регулируемый параметр - но почему-то в Wolf Smartset нет возможности его отрегулировать.Кстати, не регулируется (не включается) и режим "антилегионелла". Он мне сейчас не нужен, о должен же включаться.Прочел в инструкции, что регулировка перегрева котла неввозможна во время подогрева горячей воды, но она и в режиме отопления почему-то недоступна.Все это я делаю удаленно в "режиме специалиста"
Если что - я это делаю, чтобы котел быстрее нагревался.
Хелп, плиз!
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 08:47:49
Перегрев при зарядке бака на CGB-2 серый, пока висит приоритет ГВС. Выключите ГВС или опустите уставку бака ниже фактической температуры и дождитесь, когда горелка уйдёт с ГВС — после этого пункт открывается и в режиме отопления. В Smartset он часто остаётся только для чтения, пока уровень «специалист» не подтверждён на BM-2; если в приложении так и серый, ставьте с панели котла.
Антилегионелла не включается без погружного датчика бака, на проточном ГВС этого режима нет. Перегрев 10–15 К обычно хватает, выше 20 К уже лишняя нагрузка на теплообменник накипью.
-1
Alekss
