Решил выделить в отдельную тему, т.к. мой пост в другой теме, похоже затеряется.
Днями и ночами терзаюсь в больших сомнениях как делать стяжку с кабелем теплого пола.
Монолит пола сейчас заделал цементной гидроизоляцией Церезит. Кабель теплого пола Ceilhit PSVD. Шаг укладки будет ч/з 10 см. После грунтовки вижу для себя такой вариант:
Ветонитом 5000 делаю стяжку жестко связанную с основанием (толщина около 3 см) оставляя "корыто" глубиной около 1-1,5 см в местах где будет укладываться теплый пол. На следующий день, "корыто" грунтую, укладываю в него мелкую сетку оцинковку ~5х5 (вместо фольги в кач-ве теплоотражателя/рассеивателя), на нее кабель и заливаю все это дело, например, Ветонитом Ваатери плюс. Ваатери плюс используется для залития "корыта" с ТП ввиду его жидкой консистенции, что не позволит остаться каким-либо пустотам вокруг кабеля и под мелкой сеткой. Т.о. я получаю нормальную жестко сцепленную с основанием стяжку. Кабель получается практически на поверхности стяжки и тепло все-таки будет в большей степени идти на уложенный керамогранит, а не на соседский потолок, кроме того, избавляюсь от необходимости замазывать термомат, сделанный у Сeilhit из такого-же кабеля на полиэтиленовой сетке, плиточным клеем (хрен его еще ровно замажешь, потом гемор с укладкой плитки на неровную поверхность поимеешь), да и выкладывать кабелем неправильные формы удобнее чем матом. А также избавляю себя от проблем и существенных доп. затрат на устройство плавающей стяжки (лишние 1,5-2 см Ветонита, ЭППС, армирование, поднятие потолка на лишние 5-6 см, вероятность возможных трещин и т.д.). Толщина монолитного перекрытия 20 см, звукоизоляция и так нормальная, этаж 11, внизу у соседа потолок с галогенками, поэтому теплопотери, как мне кажется, не будут столь существенными - это еще он мне пол подогревать будет, а не я ему потолок, с учетом того что все тепло всегда идет вверх
Как оцените такой вариант?
Еще вопросик, если я укладываю ТП в верхний слой стяжки, жестко сцепленной с монолитом, без всякой теплоизоляции, работа ТП не может привести к отрыву стяжки от основания из-за каких-нибудь разных коэффециентов расширения монолита и стяжки?
Ceilhit в инструкции пишет, что фольгу можно заменить сеткой, особенно на больших площадях. Чем меньше ячейка, тем ближе по показателям к фольге.
Фольгу класть не хочу, т.к. хочу не толстую стяжку, а поэтому она должна быть жестко связанна с основанием. С прорезями в фольге для частичного сцепления с основанием при такой толщине стяжки эксперементировать тоже совсем не хочется.
Эти ребята могут писать всё, что им нравится... Но если взять курс школьной физики за 9 класс, то из него будет видно, что: Тепловые волны суть электромагнитные волны с длинной волны от 1 до 100 микрон, следовательно чтобы сетка стала отражателем - ячейка должна быть размером менее 1\10 длинны волны т.е. меньше 0,1 микрона (0,0000001 метра). В противном случае ваше тепло уходит к соседу.
Если исходить из ваших же рассуждений, то вы не совсем правильно делаете расчет.
Давайте посмотрим так:
Диаметр проволоки сетки всяко больше чем 0,1 микрона, поэтому часть волн проволока отражать будет, а часть будет проходить мимо в ячейки, и эта проходящая мимо часть будет определяться размером ячеек относительно ширины (диаметра) проволоки
Фольга закрывает металлом 100% площади пола, а сетка с ячейкой, равной диаметру проволоки будет закрывать 50% поверхности пола, т.о. чем больше ячейка, тем меньше процент покрытия.
Если, например, взять сетку с проволокой 1 мм и ячейкой 2 мм, то по идее, ее отражательная способность будет составлять 30% относительно отражательной способности фольги.
У меня ситуация такая что, либо вообще ничего не класть, либо положить сетку. И я думаю, что с сеткой все-таки будет лучше - хоть какая-то отражательная способность у нее будет.
Кроме того, насколько я знаю, теплопроводность металла, намного выше теплопроводности того же цемента или бетона, поэтому сетка, на которой будет лежать кабель ТП, должна по идее, выполнять еще и функцию более равномерного распределения тепла по стяжке.
клинический случай
налицо чрезмерная трата денег на всякие специальные растворы и безграмотная установка пола вообще - эквилибристика с сеткой, фольгой, утоплениями-канавы под шнур...
короче бред наиполнейший!!!
как говориться нехрен делать и некуда девать деньги, к тому же аффтар не знаком с физикой в принципе...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady давайте конкретно. "Клинический случай" , физика и т.д. это как-то очень расплывчато. Если вы хорошо знакомы с физикой, то обосновывайте с точки зрения физики, будет нормальный диалог. Если есть конкретные советы, то их и пишите. Ваш пост напоминает ответ типа сам дурак, а я самый умный. Я могу с тем же успехом, без обоснования, назвать клиникой ваш пенопласт в полу, продырявленный мебельными шурупами, поэтому этот вариант мне не подходит.
2Балтиец. Если Вы помните, как утверждаете, физику, напомните как передаётся тепло. Подскажу, есть Вы забыли, есть три способа... Вспомнили? А теперь скажите какой из этих способов применим в тёплых полах. 2Дмитрий72 Конкретно -- у Вас есть инструкция от производителя тёплых полов? Есть ссылка на возможность замены фольги на сетку? Тогда зачем изобретать велосипед? Применение фольги в тёплом полу вообще спорный момент. А без утеплителя Вы получите, как минимум, тёплый пол с БЕШЕНОЙ инерцией.
Дмитрий72 написал :
прям антенная решётка.
Не будет этого. НичО там не будет отражаться. Продавцы тёплых полов конкретно "зажигают".
"Найдена универсальная теплоизоляция: металлическая сетка, отражает тепловые волны. Поизводители г*нопласта , и минваты отдыхают."
Gennady, я не говорю, что Ваше мнение меня не интересует, я прошу отвечать более конкретно и корректнее. Плавающая стяжка может и хороша, но при высоте потолка 2,6 + 10 см поднятия пола и +10 см бортика потолка с галогенками совсем тосткливо получается, вот и занимаюсь эквилибристикой. Кроме того, смущает меня, что будет происходить под стяжкой в пенопласте, ЭППС и т.д. лет ч/з 5. Кто там начнет жить и развиваться, после того как туда вода попадет или еще что-то.
Поэтому задача - стяжка жестко сцепленная с основанием высотой 2,5-3 см (исходя из этого и выбран не самый дешевый Ветонит5000, т.к. позволяет делать слой от 5 мм, а у меня монолит не везде ровный), в которую уложить кабель теплого пола, максимально выжав из него в таком варианте его нагревательные свойства на нагрев моего пола, а не монолитных конструкций дома и до минимума понизив его инерционность, для этого я и подумал разместить его как можно выше в самый верх стяжки. Как при этом минимизировать эффект "зебры"? Я подумал, что для этих целей подойдет металлическая сетка, которая в данном случае, будет распределять тепло более равномерно, я и написал "теплоотражательную/теплораспределительную".
Относительно теплоотражения, это были мои теоритические выкладки в ответ Балтийцу
=vadim=, радиовоны, которые умеют огибать препятствия, имеют несколько другую длину волны, а такие коротенкие или отражаются или поглощаются Но слышал я, что из зеркал, даже печку где-то сделали в пустыне. А может зеркало в стяжку залить
2Дмитрий72
чем-то надо жертвовать ж... а что поделать?
хотя бы 2 см пенополистирола 50 марки - чтобы не греть потолок соседу.
и 4 см стяжка (готовая с пластификаторами) по армирующей сетке (чисто для усиления и трещиностойкости именно стяжки)
никакая решётка ничего не отражает, алюминиевая фольга тоже - забудьте. Это сказочки для наивных покупателей. Чистый развод.
шнур обогрева прикручивается к армирующей сетке во время изготовления стяжки.
SergeyE написал :
а если аккуратно стяжку насыпать на кабель - можно обойтись без сетки ?
можно , но тогда стяжку придётся молотком прибивать гвоздями , но лучше шурупами, причём каждую кучку смеси. Если шурупами, сверлить в процессе засыпания квадратно- гнездовым способом.
