Здравствуйте. Как всегда, внезапно захотелось сделать теплый водяной пол на лоджии. Лоджия находится в коттедже, хорошо утеплена. Отопление коттеджа - газовый котел. Комната, из которой выход на лоджию, уже отделана. Но на мелкий ремонт в ней и переделки в существующем отоплении готов пойти. Сразу скажу: тянуть отдельную ветку ТП от узла подмеса рядом с котлом нереально. Между лоджией и котлом две комнаты, большой коридор и полтора этажа высоты. И отделка. Электрический теплый пол на лоджии категорически не хочу. В комнате, где лоджия, есть две батареи. Подвод воды к ним общий - 25 полипропиленовой трубой, но сами батареи включены параллельно. Слив тоже в одну трубу. Предложили вариант с подключением улитки ТП в разрыв выхода ОДНОЙ батареи отопления. Регулировка количества и скорости протока воды в ТП (а значит и температуры этого пола) через байпас, закорачивающий вход и выход ТП, с установленным на нем закручивающимся краном (не шаровым). Котел мощный, температура воды в отоплении редко достигает 60 градусов. Насос котла с прокачкой тоже должен справиться. Площадь лоджии 4,4 х 1,2 м. Труба ТП - металлопласт 16 мм. Высота самой стяжки (снизу уже уложен ЭППС 30мм) на лоджии пока выходит 4 см. Больше не хотелось бы, но можно довести до 5 см. Собственно, вопросы: достаточно ли такой простой схемы для регулировки температуры пола? Не будет ли пол слишком горячим? Не замучаюсь ли я с постоянным подрегулированием, если температура ТП будет слишком сильно изменяться в зависимости от погоды? Есть ли какие-то альтернативные (но достаточно простые в реализации) варианты регулировки температуры ТП, реализованного по такой схеме?
