Roman Genna
Roman Genna
Тула
03.04.2026 в 15:39:21
Прошу помощи в таком вопросе.Нужно установить парапетный газовый котел КСГ 8П Луч.В помещении где будет установлен котел, толщина стены 75 см.Я так понимаю, что длина коаксиального газохода будет складываться из следующего: расстояние от котла до стены примерно 4 см + толщина стены 75 см+ расстояние от стены до дефлектора 5 см.Вопрос как можно удлинить газоход до 84 см.? От производителя котел приходит длинной 50 см.Если есть опыт в этом вопросе прошу вашего совета.Коаксиальный газоход у этого котла имеет форму прямоугольника.
03.04.2026 в 16:52:52
Roman Genna написал 03.04.2026 в 15:39
Купить метровый коаксиальный удлинитель - Яндекс....
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.04.2026 в 11:37:28
Предложение хорошее, но коаксиальны газоходов с таким сечением в продаже просто нет, Сечение прямоугольное 242мм на 161мм, разделено на две части, Сделать наверно такой газоход из оцинковки толщиной 1 мм можно в мастерской на заказ, но может быть есть более простые решения?
04.04.2026 в 12:05:27
Roman Genna написал 04.04.2026 в 11:37
На строй рынке, где оцинковка, дымоходы и тд.... сделают легко. Но наверное лучше из нерж.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.04.2026 в 11:34:43
Благодарю вас ВV за ответы и ваши мнения.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 09:18:24
Перегородку внутри коаксиала нельзя обрывать: если приток и дым смешаются, тяга сядет и котёл начнёт срывать пламя. Удлинитель делают из нержавейки, оба канала не заужают, стык внахлёст и герметизируют только по наружному контуру термостойким составом. Уклон 2–3° на улицу, чтобы конденсат не тёк в теплообменник. Оцинковку на дымовую часть не ставьте — цинк выгорает. Перед заказом сверьте в паспорте КСГ-8П максимальную длину газохода: сверх неё самоделку газовая служба обычно не принимает.
-1
Alekss
