Sergei_s
Sergei_s
Липецк
05.04.2026 в 20:53:53
Доброго дня.Прошу помощи с выбором газового котла.Дано:
  1. Дом 70м2, Центральная Россия.
  2. Отопление теплыми полами (440 м трубы, 7 контуров)
Сейчас ведутся работы по газификации магистральным газом.Нужен совет по выбору котла.Есть мнение, что конвекционный(классический) котел не применим в моем варианте, нужен только конденсационный, ввиду низкой температуры теплоносителя. (В самый холодный период, температура подачи на электрическом котле была 43с.)
Якобы, конвекционный котел будет работать не корректно (тактовать) и вообще быстро выйдет из строя.Ввиду низкой температуры подачи.Так ли все серьезно, или я могу поставить классический двухконтурный котел? (Вроде как можно раз в неделю давать ему 55с на пару часов, и он проживет дольше, труба такую температуру выдержит)
Заранее спасибо за ответ.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 10:00:33
Конвекционный котёл на тёплый пол ставят, но не в прямой контур: между котлом и коллектором нужен смесительный узел, чтобы в котёл возвращалась горячая вода, а в контуры уходило примерно 35–40 °С. Если обратка котла постоянно ниже 50–55 °С, в теплообменнике конвекционника копится конденсат, и разогрев до 55 °С раз в неделю это не убирает — нормальную обратку котёл должен видеть всё время работы. Двухконтурник здесь ещё и по минимальной мощности горелки великоват для дома 70 м² с полами, поэтому тактование останется даже со смесителем. Для такой схемы удобнее одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева либо конденсационный, для которого низкая обратка — штатный режим. На 440 м и семи контурах ещё стоит проверить балансировку: подача 43 °С в холод может значить, что часть петель почти не греет, а не только то, что котёл «не тот».
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2026 в 10:11:56
lavapromsk написал 19.09.2026 в 10:00
Это довольно распространенное мнение - но оно как минимум ошибочно. В этом легко убедиться посмотрев на работу водогрейных газколонок.
Вполне себе холодная вода поступает на аналогичную по конструкции систему (горелка-теплообменник-дымоход) - и никаких признаков конденсата не наблюдается.
Эту бредовую идею придумали «специалисты» типа Торонаги, что бы оправдать применение своих глупых гидрострелок. Смысла в этом нет никакого - снижение КПД, расходы, усложнение системы.
Narrenfreiheit
19.09.2026 в 10:34:15
MADONNA написал 19.09.2026 в 10:11
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2026 в 10:43:22
BV,  Очередная попытка блеснуть умом - провалилась.
в теплообменнике конвекционника копится конденсат,.....
Где-где копится? И фото «признаков конденсата» на теплообменнике - не помешают.
Narrenfreiheit
