vvfslava
vvfslava
10.05.2007 в 19:32:02
Наступает пора ремонтов.
Приточно-вытяжная установка планируется в следующем году, а воздуховоды хотелось бы установить сейчас. Так складывается ремонт. Покритикуйте чтоб потом локти не кусать.
Можно подать воздух в два помещения по одной трубе и как поделить примерно поровну?
Будет ли так вообще работать? В ванной стоит вентилятор, на кухне ближе к окну вытяжка дальше вен. тканал закрыт шкафом так как через него и не туды и не сюды (может завален) Соседи с верху с низу кухонные вытяжки
подключили кто как , но чужих запахов нет. Окна стеклопакеты дверь входная закрывается плотно.
garte
garte
10.05.2007 в 19:58:58
Ставьте только приточку на миним. расход и разводку как у Вас нарисовано и все. За счет исбыточного давления воздух будет выходить через каналы на кухне и с/у ( правда при условии что они рабочие). И самое главное правильно подобрать воздуховоды и решетки по сечению, чтобы небыло лишнего шума
vvfslava
vvfslava
11.05.2007 в 06:29:45
В вент. установке не планирую подогрев. Будет рекуператор и все, так что вытяжку придется. Расход хочу действительно минимальный только не ясно с какими вентиляторами обязательно центробежные или можно с пропелером. Габариты очень волнуют.
garte
garte
11.05.2007 в 07:40:52
vvfslava написал : Расход хочу действительно минимальный только не ясно с какими вентиляторами
В таком случае нечего заморачиваться на вентиляторах, надо искать установку с самыми минимально возможными размерами.
vvfslava
vvfslava
13.05.2007 в 18:51:44
Установку планирую примерно такую. Ничего не забыл?
garte
garte
14.05.2007 в 11:41:32
Стандартная схема.
vvfslava
vvfslava
14.05.2007 в 18:10:23
Если получилась стандартная схема это хорошо. Можно еще вопрос - рекуператор хочу собрать сам,
из чего кроме оцинковки можно изготовить корпус ? и на сколько это будет шумно?
garte
garte
14.05.2007 в 23:01:47
Не в корпусе дело, ротор сами не сделаете. Лучше брать готовую и со своей автоматикой. Здесь лучше не кулибничать, к добру не приведет.
vvfslava
vvfslava
15.05.2007 в 06:29:48
Рекуператор будет пластинчатый размер листа 250 мм на 250 мм растояние между пластинами 5 мм пакет толщиной 250 мм . Пластины из пищевой жести ( из которой банки делают) проходное сечение
чуть больше 30 кв. см.
garte
garte
15.05.2007 в 08:21:26
vvfslava написал : ...размер листа 250 мм на 250 мм растояние между пластинами 5 мм....
Ох как запоет этот металл если неправильно соберете ;) А привод ротора как?
vvfslava
vvfslava
15.05.2007 в 10:18:39
Пластины 0.1 мм собирать буду через прокладки по бокам 5мм по середине кружки или квадратики 5 мм квадратом 9 шт. Куда сдесь ротор ?
