hinter22
hinter22
Адлер
01.12.2024 в 00:54:04
Здравствуйте, прошу помощи в определении работоспособности следующей схемы вентиляции квартиры. Местоположение южный регион, без минусовых температур, но с высокой влажностью летом и зимой (до 75%). Квартира 35 кв. м., совмещенная кухня с гостиной, спальня выгорожена стеной без двери. Приточная вентиляция сейчас отсутствует (окна стоят алюминиевые), сейчас буду делать ремонт квартиры. Пассивная вытяжка присутствует в виде вентиляционной трубы в ванной комнате (труба идет под крышу здания (высота около 6м, но она почти не работает из за отсутствия подпора воздуха и частого совпадения температуры на улице и в квартире). На фасадах сверлить отверстия нельзя, да и уровень шума там не комфортный. Имеется возможность организовать новый приточный канал 55Х110мм в гостиную/кухню с крыши дома (высота около 7 м) и за фальш-потолком отвести вентиляционным каналом от ванной комнаты в другой угол квартиры. Принудительную вентиляцию в квартире хочу организовать следующим образом - установить малошумный вентилятор в имеющийся воздуховод в ванной комнате (100мм), забирать свежий воздух с крыши, подавать в квартиру по пассивному воздуховоду с крыши (за счет вентилятора в ванной) и обеспечить циркуляцию в квартире через зазор под дверью в ванную зазор например 1см*70см. За счет этого предполагаю возможность организовать принудительную вентиляцию и проветривание квартиры и ванной со скоростью 30-50м3/ч с работой в режиме вентиляции по расписанию, например 1 раз в час по 10-15 мин (с применением контроллера времени). Прошу дать ваши комментарии по жизнеспособности данной идеи.
