Добрый вечер.
подскажите пожалуйста, есть така проблема:
На даче в душе установил накопительный водонагреватель, мощностью 2 Квт., проводка на даче двух проводная, те без заземления, вот вопрос, необходимо заземление корпуса водонагревателя, на нем есть клемма, рядом имеется подпорная стенка педставляющая собой 6 труб диаметром 8 см, расположенных в ряд, заглубленных в землю на 2 метра и связанные между собой металлической полосой толщиной 3 мм., возможно-ли использование этой стенки дл подключения заземления водонагревателя, или можно просто поставить УЗО, будет ли оно работать без заземления.? на всю проводку делать заземление не хочу, нужно только на нагреватель. как быть:confused:
Заранее спасибо за ответы:)
