beck
beck
Ростов-на-Дону
11.05.2007 в 00:10:11
Мешает выровнять угол между стеной и потолком под потолочный плинтус кусок арматуры диаметром 18 мм (на рисунке под номером "1"). Как я понимаю, в месте номер "2" приварен к такому же куску соседней потолочной плиты.Только тот идет из плиты ровно, а этот, наверное, умышленно загнут. Это плиты между собой так соединяются или что это может быть? Хочется отрезать, но здравый смысл не дает. Дом 77го года.
iale
iale
11.05.2007 в 00:46:55
beck написал : Хочется отрезать, но здравый смысл не дает.
И правильно не дает, силовую арматуру без крайней нужды лучше не трогать. А загибается - так плиты на разной высоте лежат, вот и рихтовали до соединения.
beck
beck
Ростов-на-Дону
11.05.2007 в 01:29:33
iale написал : А загибается - так плиты на разной высоте лежат, вот и рихтовали до соединения.
На одном они уровне. Видимо загнули так, чтобы сварить. В других местах все по-человечески сделали и ничего не выпирает. А это действительно силовая арматура? Может это просто куски крюков, за которые плиты поднимали, сварили? В этой же дыре есть два пенька такой же арматуры из плиты стены. Их обрезали и на фото они сильно не видны.
Gennady
Gennady
11.05.2007 в 23:44:51
Плиты меж собой свариваются как раз с помощью выпусков арматуры и закладных элементов... Вот посрезаете всё это и само проржавеет всё - развалится.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
14.05.2007 в 17:11:21
Судя по ржавости арматуры - у вас текут межпанельные швы. Арматуру трогать нельзя (даже если очень сильно хочеться). Нарушите целостность каркаса - возможны последствия, т.к. наружные панели соединяются в четырёх местах (по углам) с плитами перекрытия, а между собой в лучшем случае соединяются бетонной шпонкой.
beck
beck
Ростов-на-Дону
14.05.2007 в 23:43:46
Это угол потолочной плиты и внутренней стены. А арматура вся такая. Что на совсем внутренних стенах, что на других. На внешних плитах, конечно, похуже.
dmvt1
dmvt1
15.05.2007 в 00:23:20
Тут как в анектоте про Буратино, винтик в пупке открутите и ж-па отвалится. Рухнуть дом, конечно, не рухнет, но шанс уронить потолок увеличится. Лучше повесить какую-нибудь бабочку или экстравагантный светильник. Хотя руки и мужское достоинство строителям следовало бы отрезать за подобные сварки.
lex200
lex200
Кишинёв
17.05.2017 в 12:31:34
Дабы не плодить темы спрошу тут. Панельный дом 89 года постройки, 3 лоджии. На них. со стороны комнат вот такого плана треугольники, если рядом тоже лоджия. Если рядом жилая комната, стена толще на эти 15см. Во время чистки, увидели щель сверху, поддели и часть упала, видно на фото снизу. Внутри тонкая арматура, к стенам она ничем больше не прикреплена. Какого их функция? Возможно ли их демонтировать без последствия? И возможно ли демонтировать т.н утепление ? На плане стрелками помечены
17.05.2017 в 13:14:31
lex200 написал: И возможно ли демонтировать т.н утепление ?
Похоже на заделку углов, типа утепление, и художественный изыск проектировщика. Думаю можно без проблем удалить.
