29.04.2026 в 02:16:27
vadH написал 29.04.2026 в 02:12
Если бы под отливом было дерево, а не кирпич, я бы просто прикрутил два самореза сверху посередине отлива
Ну так поставьте два дюбеля и не морочьте себе голову)
А с пеной вы еще забыли написать, что баллон выронить можно....))) А то как то несправедливо по отношению к шуруповерту....
vadH
vadH
29.04.2026 в 23:26:11
BV написал 29.04.2026 в 02:16
Можно, но меньше шансов - только одна рука занята. И баллоном прибить кого-нибудь снизу гораздо меньше шансов чем шуруповертом или отливом. Так что ничего веселого не вижу.
Чтобы их поставить нужно отлив снять либо отогнуть его почти вертикально. Посмотрю, конечно, но не уверен, что можно будет одновременно держать отлив отогнутым, а другой рукой держать дрель.
29.04.2026 в 23:43:10
vadH написал 29.04.2026 в 23:26
Зачем? ))) Сверлите насквозь и дюбель 6х60 насквозь, саморез с прессшайбой, под нее резиновую шайбу.
Не ищем легких путей)))
sanya1965
sanya1965
30.04.2026 в 01:29:49
BV написал 29.04.2026 в 23:43
Сделайте грязесборник. Себе недорого.
30.04.2026 в 12:58:37
sanya1965 написал 30.04.2026 в 01:29
Уже целый дом "грязесборников" Отливы на заклепках к вентфасаду.
Да и это ТС - как хочет, так и д...т.
Безопасность при работах - правильно, но в паранойю превращать наверное лишнее.
vadH
vadH
01.05.2026 в 18:46:50
Изначально подумалось, что 6мм - слишком большая дырка, но, наверное, так и придется сделать.
В сети попадались видео, где народ кровельные саморезы в кирпич без дюбеля загоняет. Думаю, сначала так попробовать, если не получится, тогда 6мм- дюбель использую.
sanya1965
sanya1965
04.05.2026 в 01:30:49
vadH написал 01.05.2026 в 18:46
Забитый саморез лучше ввернутого гвоздя. Но только его.
vadH
vadH
06.05.2026 в 20:13:18
Поскольку во Всем Известном магазине не оказалось кровельных саморезов в маленькой упаковке с быстрым самовывозом, эксперимент не состоялся. ))) В итоге, сделал (пока один отлив), как было предложено, только дюбели взял покороче 6х52 ( по причине отсутствия оных малой упаковкой с оперативным самовызом и по причине наличия у меня подходящих саморезов диной 50 мм). Вроде, держится. Проверим, когда ураган какой-нибудь пройдет. )) Благодарю за советы!
06.05.2026 в 21:47:56
vadH написал 06.05.2026 в 20:13
Саморез должен быть длинее дюбеля на 5 мм минимум.
pool
pool
07.05.2026 в 01:38:08
Пипец. Уже совсем рядом, когда будем обсуждать как правильнее ширинку расстегнуть перед тем, чтоб пописать. Не сомневаюсь, что и ГОСТы с нормативами кто-то подтянет.
