sanya1965
sanya1965
29.04.2026 в 21:26:52
ВТБ! написал 29.04.2026 в 10:03
На всё лето?
Даже на всю зиму. И осень. И весну. Ставил заглушки. Медь-алюминий около 20К стоили. Для офисов смешные затраты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 21:41:26
sanya1965 написал 29.04.2026 в 21:26
Медь-алюминий
При чём тут медь с алюминием? ТС обсуждает сталь с алюминием.
29.04.2026 в 21:43:01
Конвекторы, не радиаторы. И нет в них внутри контакта двух металлов совсем, никак.
sanya1965 написал 29.04.2026 в 01:13
Би есть медь-алюминий. Вода в ЦО подготовленная, даже если сталь-алюминий, ржавчины не будет. Я при ремонте снимал радиаторы десятка два раз.
Это считай медная труба, котороя покроется патиной. И уж чего, а ржавчины там точно нет) Какой смысл писать о их снятии, если мы тут о ржавчине в радиаторах би металлических, внутри чисто стальных, или частично?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 21:51:44
BV написал 29.04.2026 в 21:43
Биметаллические "радиаторы" по факту тоже "работают" конвекторами. Даже при высокой температуре теплоносителя теплоотдача идёт в основном за счёт нагрева воздуха. У регистров, чугунных секционных, стальных трубчатых и панельных ОП соотношение сдвинуто в пользу излучения (относительно секционных ОП с развитым оребрением).
29.04.2026 в 21:58:22
ВТБ! написал 29.04.2026 в 21:51
У арбонии для трубчатых радиаторов есть данные по количеству лучистого тепла в%. Посмотрите... ради интереса. И тоже называйте их конвекторами, чтобы никто вас не понимал ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 22:02:33
BV написал 29.04.2026 в 21:58
Вот специально же написал в скобках: относительно. Подайте в Арбонию теплоноситель 110 градусов - и будет вам радиатор радиаторный. :)
29.04.2026 в 22:05:35
ВТБ! написал 29.04.2026 в 22:02
Увы, нет) Конвектор конвекторный, если смотреть на соотношение конвекция и лучистое тепло.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 22:10:01
BV написал 29.04.2026 в 22:05
Увы, нет
Будем повышать температуру теплоносителя до тех пор, пока арматура не потечёт. :)
29.04.2026 в 22:20:34
ВТБ! написал 29.04.2026 в 22:10
Не, потечет еще мало, надо чтобы светился, и чем ярче - тем лучше.
Вот это точно радиатор:
Screenshot_20260429-221947
pool
pool
29.04.2026 в 23:47:02
BV написал 29.04.2026 в 22:20
Вы серьёно? Это же бытовой ликрический из 60-х годов... Как жеж их можно сравнивать вааще?...
sanya1965
sanya1965
30.04.2026 в 01:18:10
Где это написано?
