Sonjjj
Sonjjj
29.04.2026 в 21:39:40
Здравствуйте!
Хочу установить инсталляцию в 606 серии, на месте нынешнего унитаза.Подскажите, пожалуйста, что за стена за унитазом, обозначенная на плане квадратиками? Прямо посредине, строго за унитазом проходит фановая труба, как я понимаю.Остальная часть стены, как мне представлялось - капитальная.Но мучают сомнения.Редактордактор Просмотр
Sonjjj
Sonjjj
29.04.2026 в 21:47:06
Схема
29.04.2026 в 22:02:27
Sonjjj написал 29.04.2026 в 21:39
Несущая стена с вентканалами и сборными вентшахтами.
Sonjjj
Sonjjj
29.04.2026 в 23:01:46
BV,  Скажите пожалуйста, а можно как то рассчитать /понять где вентканал, где шахта? Чтобы попасть в нужное место? Приблизительно я догадываюсь, но не на 100%.
29.04.2026 в 23:49:46
Sonjjj написал 29.04.2026 в 23:01
BV,  Скажите пожалуйста, а можно как то рассчитать /понять где вентканал, где шахта? Чтобы попасть в нужное место.....
Зачем вам знать разницу и тем более попадать?
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2026 в 09:54:01
Буром на 6.
Sonjjj
Sonjjj
30.04.2026 в 19:31:57
BV [ссылка удалена] 29.04.2026 в 23:49
Странный вопрос.Чтобы закрепить инсталляцию к стене, а не к воздуху.
AndyMirror [ссылка удалена] 30.04.2026 в 09:54
Буром на 6.То есть, протестировать таким образом, сделав тестировочные отверстия? Краткость объяснений мне не очень понятна.
30.04.2026 в 19:51:26
Sonjjj написал 30.04.2026 в 19:31
Странный вопрос. Чтобы закрепить инсталляцию к стене, а не к воздуху.
Вы писали, что вам важно знать где канал, а где шахта.... Такие вопросы обычно когда хотят напрямую воткнуть вентилятор)
Именно про эту серию не скажу, но в похожих - достаточно толстый бетон до канала (стена несущая) , и разницы нет куда крепить.
Делайте пробное отверстие 5 или 6мм, нужной глубины и желательно дрелью - удар слабее, если пустота - меньше конус вылетает. Ну и стояк желательно не проткнуть)
Потом пройдете буром потолще, если все ОК.
Можно крепить шпилькой на латунные анкера, если бетон прочный - 40мм хватит.
Не обязательно шпильки перпендикулярно - можно и по косой закрепить, если вдруг до пустоты тонкий бетон.
Screenshot_20260430-200404
Если когда то планируется замена стояка - ноги инсталляции лучше не заливать и поставить ее на стяжку + сьемная панель, а не зашивать наглухо плиткой.
Да и если стояк старый чугун - бывают свищи и течёт - может потребоваться доступ.
Sonjjj
Sonjjj
30.04.2026 в 20:19:33
BV, спасибо большое! Будем пробовать.
Зашивать наглухо точно не будем. Уже проходили, когда приходилось все вскрывать.
30.04.2026 в 20:53:40
Sonjjj,  Да, еще вариант... На стену крепите С образную монтажную траверсу с отверстиями (С-профиль)Screenshot_20260430-204105 со сверлением в удобном месте на 2-4 точки. В шине - закладные прямоугольные спец гайки. Screenshot_20260430-205316 В них закручиваете шпильки и контрите снаружи гайками. Такое решение позволяет легко двигать шпильки по горизонтали практически в любое место.
30.04.2026 в 21:31:29
Проект ЛГ606
Screenshot_20260430-212853 Около 60-70мм до воздуха. На анкер хватит и 40.
