Alechandro
Alechandro
Красноярск
29.07.2026 в 18:55:41
Утверждают, что ЭППС должен лежать плотно, без пустот. Иначе дюбеля потом продавят пену на стенах, а на полу скрипеть все будет. Плита с перепадами 1 см. Вот она на фото https://mastergrad.com/mediafiles/a8/d5/3f/a8d53f27d8a6de799c92c90f8ec2b2e5.jpg Наростов нет
AndyMirror
AndyMirror
Alechandro написал 29.07.2026 в 17:48
Это необходимо?
Денег больше заработают и удобнее эппс клеить.
Резон
Резон
Киров
29.07.2026 в 19:05:14
Alechandro написал 29.07.2026 в 18:55
Это если нагрузка будет восприниматься слоем ЭППС. Вторая частая ошибка на вашем эскизе, брусок не стоит врезать в слой ЭППС (и тем более садить бруски на пену, тоже довольно часто такая ошибка встречается) , слой утеплителя должен быть сплошным без разрывов (это в т.ч. и требование нормативных документов). И не забывайте, что брусок - это органика... т .е. при определенных условиях подвержен гниению...
Alechandro
Alechandro
Красноярск
29.07.2026 в 19:08:42
AndyMirror написал 29.07.2026 в 18:55
Вот и пытаюсь понять надо ли это. Опять же выравнивать надо морозостойкими составами и потолще, что б не отошло потом. А это поднимет уровень пола
Alechandro
Alechandro
Красноярск
29.07.2026 в 19:10:44
Резон, А как тогда лучше реализовать крепление багета натяжного потолка, сушилки и шторы? Есть же наверное готовые решения.
Резон
Резон
Киров
29.07.2026 в 19:19:45
Alechandro написал 29.07.2026 в 19:10
Резон, А как тогда лучше реализовать крепление багета натяжного потолка, сушилки и шторы? Есть же .....
Точно рассчитать расположение расположение/линии крепления и при устройстве каркаса под обшивку ГКЛВ (или чем там планируете обшивать...) по этим линиям пускать те же бруски, дополнительные или как часть каркаса.
Резон
Резон
Киров
29.07.2026 в 19:21:47
Посмотрю на досуге, если фото сохранились...
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 19:24:57
Alechandro написал 29.07.2026 в 19:08
На полу можно песком выровнять. На стенах не надо вообще ровнять. Под крепления ставить закладные бруски, как выше писано.
Резон
Резон
Киров
29.07.2026 в 19:43:39
Резон написал 29.07.2026 в 19:21
Фото не нашел, скрин сделал для понимания....закладная
Alechandro
Alechandro
Красноярск
29.07.2026 в 19:56:52
Понял. Да я вообще без каркаса и ГКЛ планирую сделать
master.msk
master.msk
29.07.2026 в 20:19:20
АAlechandro,  для чего утеплять неотапливаемый балкон? Открываете окно - и нет у вас утепления. Не будете же вы сидеть как в подводной лодке, беречь тепло. Я понимаю, стеклопакеты - это хорошо, звукоизоляция, отсутствие обмерзания. Но утеплять то зачем? Тем более пенополистиролом. = уменьшение и без того маленького балкона, плюс грибок, особенно с гипсом
