trew121 К Шервин армяне уже отношения не имеют, в Москве у них представительство, и армян уже несколько лет нету:)
15.10.2011 в 01:18:59
08.11.2011 в 01:08:14
у sayeriaka есть такие лаки в каталоге:)
08.11.2011 в 01:21:47
ЙОД А можно нескромный вопрос!? Какое отношение к качественной покраске квартиры имеют непонятно какие лаки sayeriaka?
08.11.2011 в 19:48:55
По теме-pittsburgh-manor hall,benjamin moor-regal,sherwin williams-duration homе,какие еще краски такого уровня и выше?
08.11.2011 в 20:24:35
Валспар, Медальон.
09.11.2011 в 22:31:16
Спасибо.Класс-премиум-это верх :) в красках и что такого уровня в европе? Это конечно теория,но вот только,что красил хорошей немецкой и при похожей укрывистости-скольжение валика лучше у хорошей американской.
17.11.2011 в 12:53:06
Подскажите, кто в курсе, данная краска заметно превосходит по качеству тиккуриловские Джокер и Гармонию, или примерно сопоставимы? Шервина брать пока не планирую, интересует, сильно ли потеряю в качестве, если возьму Тиккурилу?
Планируется использовать белую краску в качестве грунта (после пропитки водным акрил-полиуретановым лаком) деревянных поделок, под последующую роспись цветными красками.
Этапы технологии-пропитка/сушка/обработка наждачкой/лакировка/нанесение белой краски на ещё не высохший "на отлип" лак (для лучшего сцепления)/сушка/роспись цветными красками/лакировка.
17.11.2011 в 13:16:37
Andrey S написал : /лакировка/нанесение белой краски на ещё не высохший "на отлип" лак (для лучшего сцепления)/сушка/
А не думаете, что при этой технологии нанесения у Вас может получиться эффект кракелюра? :)
Вот примерно
17.11.2011 в 19:37:16
ReM's написал : А не думаете, что при этой технологии нанесения у Вас может получиться эффект кракелюра? :)
Не отказался бы от эффекта кракелюра (нашёл бы ему применение. Эксперименты на эту тему мне ещё предстоят)! Впрочем, я по этой своей технологии пробные тесты провёл, лак и краска (в моём случае, итальянская водная акриловая эмаль от Джей Колорс) вполне подружились. Вот только, на краске хотца чуток сэкономить:).
14.12.2011 в 03:25:48
Для покраски стен (штукатурка + шпаклевка + ГГП) остановил свой выбор на Sherwin Williams:SuperPaint - потолки, Duration Home - стены. Производитель рекомендует под эти краски в качестве праймера использовать Premium Wall & Wood Primer, но ни у нас, ни в Москве такой не нашел. У нас в продаже из праймеров Sherwin Williams есть только Promar 400 Latex Primer (1400р за галон) и блокирующий Multi-Purpose Latex Primer (2100р за галон). Упомянутый выше PrepRite Bonding Primer по моему излишен, да и стоит как Duration Home... Продавец советует Promar 400, типа проверенный вариант, но если я правильно понял производитель рекомендует данный праймер для гипсокартона и ранее окрашенных поверхностей. Посоветуйте какой праймер лучше взять Promar 400 или Multi-Purpose или еще какой-нибудь? Кто какой наносил под краски Sherwin Williams?
PS Где в Москве в живом магазине можно купить валики Anza?
14.12.2011 в 13:47:08
Отзыв потом напишите,интересует такой вариант.Из своего опыта-от питсбурга (valkor.ru)-привезли праймер (чуть серый) и краску (белая),для потолка.Гипсокартон шпаклеванный,кое где просвечивал,тщательно закрасил праймером (за один раз),подшпаклевал дефекты,и один раз покрасил краской.Вышло совсем неплохо-без всяких полос.
