Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2026 в 13:04:20
BV написал 10.07.2026 в 12:55
Главное - точно прицелится и не попасть в другие кабели. (подрозетники по обе стороны смещены и по горизонтали и по вертикали относительно друг друга)
Вот тут применялость что-то из сверхтехники, или просто геометрия переносов с заданием угла сверления? ХЗ, может быть изобрели прибор, который через стену умеет с миллиметровой точностью пробивать вектор (излучатель+приемник).
Я в такой ситуации, когда еще не чистовая отделка, рядом в нейтральном месте сверлю сквозное отверстие строго перпендикулярно, оно и является с двух сторон опорной точкой для задания косого прохода. Когда чистовая - много бегаю между помещениями с лазером, рулеткой и малярным скотчем.
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.07.2026 в 13:15:27
Мишутк написал 10.07.2026 в 13:04
Вот тут применялость что-то из сверхтехники, или просто геометрия переносов с заданием угла .....
Иногда проще можно - короткими бурами два встречных отверстия из подрозетников, повторять пока они друг в друга не воткнутся.
10.07.2026 в 13:25:29
Если честно, то да - была ооочень крутая спецтехника - рулетка)))
Аж 4 замера сделал - два от пола вертикаль, и два от проема - горизонталь.
Остальное - на глаз. Лазер было лень доставать), т.к. все относительно просто.
Где надо было выход трубы под кабели найти вслепую - там пришлось и лазером и генератором с тестовым куском кабеля проверить геометрию - в трубу запихнул.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2026 в 14:38:59
BV написал 10.07.2026 в 13:25
Это хорошо, когда помещения смежные и есть проход по общей стене. Веселее, когда коридорный тип, уровень пола разный, потолки натяжные/подвесные с разным уровнем. Если еще и конфигурация по стенам не с общими углами, то веселья добавляется. Тут проще плинтус снять и под ним сделать контрольное отверстие.
10.07.2026 в 14:51:08
Мишутк написал 10.07.2026 в 14:38
Лазера достаточно. Одного мало - беру два + лазерную линию (простой, дешевый прибор) И обычно есть к чему привязаться, если подумать.
Если уровни пола сильно разные - не прокатит.
Можно снять розетку, бра (или обои крестом прорезать) и просверлить ПОЧТИ на всю глубину. В отверстие щуп - кусок провода к нему генератор. Пятно погрешности диаметром 10..15мм. С проверкой другим методом можно сузить до 5мм.
Если очень сложно и надо точно.. и есть деньги.... вызывается тахеометрист на разметку и привязки. Он может, если очень сложно, "выйти зеркалом в окно на улицу и войти обратно через другое" Погрешность максимум - 3-5мм на метров 30 туда и столько же обратно.
Но тут совсем не про это) Просто "для поддержать тему" кинул пару фото простой проходки. А да, отверстие вокруг кабеля с каждой стороны герметизировано намоткой на кабель 2х стороннего мягкого скотча, чтобы при закрытой двери не продувало. Если не делать - рядом с розеткой могут потом появиться языки из пыли.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2026 в 15:12:21
BV,  Чем снимали внешнюю оболочку почти под донышко подрозетника ? Не джокари ли случайно ? А подрозетник свободно вынимался ?
-1
MADONNA
Да, ни фига.
10.07.2026 в 15:30:28
dokar написал 10.07.2026 в 15:12
Джокари с подрезающим ножом-шипом для снятия оболочек с круглых кабелей.
Аккуратно же получилось? И край отверстия и оболочка кабеля точно заподлицо? ;)
Нет конечно! Подрозетники замурованы, в них выходят кабели (откуда сверлилось 3, куда сверлил - 4), стены покрашены.
Да и зачем такой геморрой - вынимать, если просто нужно отверстие?
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2026 в 15:48:55
BV написал 10.07.2026 в 15:30
Конкретнее можно ? Allrounder - имеется. Но jokari есть ещё длинный трубчатый съемник , чисто для оболочек.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2026 в 15:50:58
Тогда каким образом?
BV написал 10.07.2026 в 14:51
Я вот так понял что это с обоих сторон днища подрозетников ?
-1
MADONNA
Да, ни фига.
10.07.2026 в 15:54:55
dokar написал 10.07.2026 в 15:48
Конкретнее можно ?
Максимально конкретно специально для вас
Screenshot_20260710-155228
Вы очень заморочены на инструментах, но крайне не внимательны - суть не в сьемнике - не было бы его - сделал ножем ровно то же самое, но на 65 секунд дольше)
10.07.2026 в 15:57:50
dokar написал 10.07.2026 в 15:50
Конечно! И на фото видно белое, Screenshot_20260710-164048между черным и зеленым.
